КЗ в усилителе - как лечить?
BLACK BASS
Не могу вставить предохранители в усел - сгорают моментально при подаче питания
Походу КЗ
Отец начал прозванивать усел - кароче выпаяли диод 1N5404 - походу мертвый
что еще искать???и насколько серьезно может быть поломка?
Походу КЗ
Стоит на входе усила с обратной полярностью включения?
Если да, то просто усил переполюсован был. И диод сгорел. По идее поменяешь и все будет :good:
Диод звонится как будто в нем КЗ?:smile:
спалил контору:biggrin:именно + и - перепутали при подкл
да диод звонится как будто КЗ
нашел табличку с аналогами импортных диодов - под 5404 подходит советский КД280Г
:smile:ну тады завтра ищем диод,впаиваем и в бой:wink:
:good::drinks:
зырь на кондеры еще на всякий пожарный, не вздулись ли.
Вряд ли.:wink: Диод сгорел моментально. Т.е.-это невозможно.:smile:
:smile: вероятность существует. Я менял кондер в голове. Пред ваще красавец стоит:wink::biggrin: Сгорай нафег все, но только не пред:biggrin:
"Не могу вставить предохранители в усел - сгорают моментально при подаче питания"
Существует но не в данном случае.:wink::smile:
Или че аккум работал на КЗ. А преды не горели.:wink:
ну ну ну.:wink: Преды должны были откинуть копыта раньше диода. Нет ???:wink: Или это такая клёвая защита ???:sarcastic: Всегда думал, что диод вобратном включении замыкает весь ток на себя шунтируя блок питания и выжигая преды, при этом отключая ваапче питание усила... Другое дело-слабенький диод. Ну не выжил он:pardon: Хорошо хоть не в обрыв пошел... Ты и до меня решил подокапываться ???:biggrin:
Предов много, а диод один, вот и сгорел моментально. Дальше выгорели преды, а диоду и этого хватило. Он же на 3 А.:biggrin:
Да нафиг ты нужен.:drinks: Просто говорю с кондерами 99% все норм.
За пару миллисекунд им нефига не будет.:smile:
Изменено пользователем Дмитрий Курган
А как акум работал ???:wink: Фактически на казу и работал, не учитывая падения напруги на открытом диоде.:biggrin: Горел диод:biggrin:а потом преды:wink: Опять китаезы сэкономили :mad1::biggrin:
Да...экономят падлы.:biggrin::lol::lol::rofl2:
Хотя бы со своей функцией справился. Защитил усил от переполюсовки. За это спасибо диоду.:good:
да да...преды сгорели первые,а потом диод (при первой искре показалось что кондеры зарядились - при второй стало понятно что тут чтото не то:biggrin:)
кондеры целые все
в общем нашли аналог - 1N5406,3А 600В - думаю подойдет
будем впаивать и проверять:dance2:
