notfp Опубликовано 21 января, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 января, 2020 Короче треш эксперимент. Треш в том, что не надо смотреть на цифры в названии 1300 - заявки 300вт в 4ом и 500вт в 2ом. Все. Стоят 3 прела по 25А. Полный аналог Mystery MR 1.300, платы 1в1. Широкополосный моноблок AB класса - шикарно что тут догадались поставить переключатель Bypass - чтобы он играл во всю полосу и скоро уйдёт на одну дверь фронта. Достался мне на халяву горелый. Сделал блок питания, штатные кондеры по вторичке 50в 3300мкф это просто плевок в сторону пользователя, так в блоке питания там стабильно не ниже 50В а то и выше, номинала которых точно мало и были установлены 71в 4700мкф. Все остальное в моноблоке целиком штатное. Питание для этого моноблока - 350А генератор, 200ач литий-железо-фосфата - ну думаю потянет. Машина седан, результат чисто из багажника. Открыта одна задняя дверь. Долго не пристреливался так как нацепил его АЖ в 0,4 ОМА. И был морально готов что с таким питанием от него одни угли останутся. Но к радости 2-3 выстрела выдержал без проблем и защит показав максимум 146,1db на 30hz. Такие дела... Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 2 февраля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2020 (изменено) Небольшое обновление - проклеил крышу вторым слоем Bimast Bomb Premium. Выстрелов 5-6 в 0,4 усилитель пережил. Стоят преды в общем на 85А, выжили. Моща летела явно меньше 1 кило клипа. Напряжение читерское. Так что «короб делается под определенную мощность» - это полный бред. Тут 250 труба длинной 65см. Объём порта космический. А мощности 650-800Вт клипа и оно работает. Изменено 2 февраля, 2020 пользователем notfp Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Рискнул на музыке в 0,4. Начинает греться конечно очень быстро, но ещё быстрее сгорает сборка предохранителей в нем, так выжил. На этом решил больше его не мучать. Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 3 февраля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2020 Для полноты треша я подключил второй Fusion. Каждый в 0,8 на свой саб. Мостом это не назовёшь. Каждый моноблок играет на свой саб и все это в общем корпусе. В общем синхронизировать идеально не выйдет. Так как динамики нагружены по-разному. Я кое-как выставил gain по приборам, чтобы хоть более-менее одинаковая моща летела на дины. Короче оказывается Fusion валит. Ссылка на комментарий
Александр Гончаренко Опубликовано 4 февраля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 февраля, 2020 С ума сойти, я с двух 3500 усилителей 146,7 еле напилил... Руки явно не из жопы) Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 5 февраля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 В 04.02.2020 в 18:31, Александр Гончаренко сказал: С ума сойти, я с двух 3500 усилителей 146,7 еле напилил... Руки явно не из жопы) Показать Читер какой-то!) 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
