хСерегАх Опубликовано 20 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 21 квадрат за глаза при таком потреблении и длине будет. CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2 Ссылка на комментарий
crunk Опубликовано 20 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2011 Вот кто нибудь может обьяснить почему при максимальном токе в 80-100 А и длинне провода меньше чем 1 метр надо тянуть провод 35 кв.??? Да в принципе и незачем. Просто вспомнил о своей ситуации под капотом и посоветовал. Хуже бы точно не стало да и автор думаю из за 10р разницы кабеля не обеднел бы Ссылка на комментарий
pupser Опубликовано 22 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Обеднеть то не обеднел бы. Только напряжение колеблется на клеммах аккумулятора. Мерял тестером Ссылка на комментарий
Oleg Опубликовано 22 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Если проводка целая, то лучше ничего не трогать, а только зачистить все клеммы и разъёмы, где это необходимо. Поднять напряжение до 14.4 вольт можно отремонтировав генератор + дополнительно поставив выносной регулятор напряжения, если родной не обеспечивает эти самые 14.4. А какой усилитель? Никак! В обычной машине никак! Даже если поставить трехуровневый регулятор напряжения и обрадоваться напруге в 14.8в, но тут же огорчиться, когда включить что-либо более менее мощное... И только звук одинокого лобзика слышен вдали... Ссылка на комментарий
Кузьма Опубликовано 22 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2011 Про более-менее мощное и речи не было. Здесь подразумевалась зарядка аккумулятора. МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic: Ссылка на комментарий
Максим 25 Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 где l - длина проводника ( м ), S - площадь поперечного сечения (кв.м ), r ( ро) - удельное сопротивление матерьяла проводника (Ом м ). Как видно из формулы чемь меньше ро и длинна, а делитель S сечение больше тем сопротивление самого куска провода меньше! Если откинуть физику то простыми словами попробую обяснить, ток это движушиеся частицы (дырки-малекулы кресталической решотки с недостаюшем электродом) по аналогие с водой. Так вот эти дырки движутся под действием силы напряжение. по аналогие с водой напряжение это напор давление! если сечение провода, трубы маленькое то напряжение, давление неможет продавить через него большой обьем частиц, дырок, ток! а вот есль большое то все давление с легкостью доходит до цели! Ссылка на комментарий
Xoma Опубликовано 28 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 где l - длина проводника ( м ), S - площадь поперечного сечения (кв.м ), r ( ро) - удельное сопротивление матерьяла проводника (Ом м ). Как видно из формулы чемь меньше ро и длинна, а делитель S сечение больше тем сопротивление самого куска провода меньше! Если откинуть физику то простыми словами попробую обяснить, ток это движушиеся частицы (дырки-малекулы кресталической решотки с недостаюшем электродом) по аналогие с водой. Так вот эти дырки движутся под действием силы напряжение. по аналогие с водой напряжение это напор давление! если сечение провода, трубы маленькое то напряжение, давление неможет продавить через него большой обьем частиц, дырок, ток! а вот есль большое то все давление с легкостью доходит до цели! Если не брать в расчёт слов после "откидыванием физики", то остаётся умная фраза "Чем меньше длинна проводника и больше его поперечное сечение, тем меньше сопротивление этого проводника и как следствие меньше падение напряжение на данном участке цепи" Ссылка на комментарий
Гость Insound Опубликовано 28 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Если не брать в расчёт слов после "откидыванием физики", то остаётся умная фраза "Чем меньше длинна проводника и больше его поперечное сечение, тем меньше сопротивление этого проводника и как следствие меньше падение напряжение на данном участке цепи" Да, но на практике такой идеальной ситуации никогда не будет :hi: Ссылка на комментарий
