Настройка Pioneer p99rs
Pioneer p99rs Полная Настройка Срез Крутизна Переключатель Фазы
Устройство:
Pioneer p99rs
Источники:
Bluetooth, USB, ext USB, iPod, DVD, MCD
Акустика:
Hertz ST35, Hertz SV200L, Hertz SX380d.
Все источники подключены в 4 Ом.
Усилители:
Hertz HP4 на High
Hertz HP4 в мосты на Low/Mid
Hertz HP2 в мост на SW.
Акустический кабель:
Tchernov Cable Original Two SC - High, Low/Mid, SW; 27 метров
Линейки:
Tchernov Cable Original RCA Digital - 2 пары; 5 метров
Tchernov Cable Special SUB IC RCA - 1 шт.; 5 метров
Питание:
Tchernov Cable Standard DC Power 0 AWG - red + black (оба от аккумулятора); 12 метров
Audison Connection BFH 11.1 - 1 шт.
Audison Connection SFD 41C.1 - 1 шт.
Tchernov Cable Special DC Power 4 AWG - red + black (подключено от SFD 41C.1 к усилителям и конденсаторам); 4 метра
Конденсатор:
Audison Connection BSF13 - 2 шт.
Полная шумо + вибра.
Задержки и уровень громкости выставлены по Авто настройке.
Настройка срезов:
High: 2,5k - 20k
Low/Mid: 50Hz - 5k
SW: 20Hz - 40Hz
Крутизна везде 36 dB/oct
Переключатель фазы на каждый источник стоит режим REV
Саб отыгрывает абсолютно все композиции, по ушам не долбит, лобовое двигается совместно с нотами, машина не гремит, подигрывает, с улицы звучит тихо и приятно мягко с вибрацией.
Фронт отыгрывает все мельчайшие детали во всех музыкальных направлениях.
Желаем приятного прослушивания.
Вся установка в студии SF-audio (Дмитрий Росторгуев)
Изменено пользователем AndreyGood
Исправления
AndreyGood сказал:
Как колбасу нарезали))  А зачем так зажимать было, демпфирования, ни акустического, ни механического,  ни электрического, совсем нет?
Гильдия скотча и изоленты.
Именно как колбасу)
На каждый канал свой уровень частоты, получилось без дряхлостей, особенно при наваливании levelа .
Дополнительно требуется выставить level на каждый канал свой чуть выше середины. Тогда появляется полная глубина без каких-либо искажений.
AndreyGood сказал:
Спасибо за лекбез, а то все гадал: как же работает поканалка))
AndreyGood сказал:
Да какие уж тут "дряхлости"...практически в отсутствии естественного затухания.
AndreyGood сказал:
Так оно и понятно, полоса раздела уменьшается - эт логично. Такие крутые порядки применительны обычно к НЧ. Да и то при определённых требованиях по давлению и оформлении. Обычно руководствуются принципом "крутой порядок - убитый звук". Если приходится так делать в полосе, начиная с верхнего баса, то эт говорит о неверном подборе компонентов. Сужается диапазон регулировки громкости, компоненты фактически "встык". Уверен, что поймано определенное соотношение "уровень громкости/качество звучания",  но при таком раскладе - шаг в сторону,  и веселье обычно заканчивается.  А по итогу - главное, чтоб самому нравилось. Просто жаль, что возможности сигнальных компонентов, кастрированы возможностями излучателей.
При других срезах идёт как раз дряхлость, при 36 идёт четко.
Hertz HP2 в мост в тандеме с Hertz SX380d и такой крутизне и срезе в итоге отрабатывает на отлично.
просадки вообще не даёт. В итоге бас идёт ровно когда на него подаётся сигнал, корзина очень отлично ходит при этом, интересно наблюдать, т.к. ход сердечника достаточно приличный. Демпфирование конечно есть визуально при наваливании, но его не слышно на этих частотах.
Вся идея проекта была чтобы играла не музыка из машины, а сама машина и были ощущения от музыки, как например возле тебя проезжает грузовик) идёт звук и мягкая вибрация
Столкнулся с одним замечанием, что при добавления общего level, при прослушивании на Мах приходится уровень Sub снижать и играть им, также на уровень Sub влияет каждый источник, т.к. источники стоят Bluetooth, USB, ext USB, iPod, DVD, MCD. Выяснилось, что для ext USB не даёт поставить эффект S.Rtrv.
Без замечания отлично отыгрывает весь фронт, дергать level вообще не требуется. Корзина у Hertz SV 200L также ходит очень глубоко и мягко, т.к. питается от Hertz HP4 в мост, температуру держит, не греется
AndreyGood сказал:
Это тут причем? Это как бы априори))
AndreyGood сказал:
Чет никак не вижу среднечастотник в связке.
AndreyGood сказал:
Акустика - Hertz ST 35, Hertz SV 200L, Hertz SX380d
Вижу вуфер, который не доиграв до 1000 однозначно вывалиться из поршневого режима при сколь нибудь приличном увеличении громкости  - это факт. А в этом случае,  в модальном режиме с дифом "ви-кон" и  "ходовой" резинкой 20см. ваще внятной середики ждать не приходится.  Так же вижу рупорный ВЧ с узкой диаграммой направленности и  с дикой чуйкой на 10кГц и выше на алюминии... Суб вижу. СЧ излучатель не вижу.
Согласен. Середины очень не хватает, поэтому подключил режим S.Rtrv в Mode1, плюс эквалайзером поднял на Hertz SV200L с 250, также часть середины на Hertz ST35 с 315.
AndreyGood сказал:
Я думал это опечатка в первом сообщении.
по сути это все играет тише, чем штатка?
что за авто?
Изменено пользователем NVZ
@AndreyGood Вот коплект с применением подобного вуфера, правда на посскроссах, но сути это не меняет...Разделов с затуханием круче 18-12дб/окт. Тут нет и в помине.
Рупора Hert ST35 выставил с 3,15k.
Направление рупоров сделал на высоту уха и направлены в середину лобового стекла для выстраивания сцены перед собой, соответсвенно все ультра верхние частоты гасятся в лобовом стекле и ухо ловит только полезные. На улицу также идёт уже отраженный звук, если оба окна открыты.
Получилось что в машине при включении Тины Тёрнер поёт перед тобой и инструменты в дверях.
В итоге уровень level не на много выше, чем в штатке, но глубина и четкость на много больше.
Плюс идеей было установить весь фронт в качестве SQ, только оборудование от SPL.
Согласен. Именно также ходит Mid и также ходит Sub.
Как выяснилось после установки, я проездил целый год так и должно быть с 12 и с 18, но сейчас я выставил на 36, поднял уровень и увидел совсем другую музыкальную картину, при этом я потерял в громкости и выиграл ещё большей глубине.
AndreyGood сказал:
В общем,  чуть не той дорогой ты идешь. Хотя с такой связкой по излучателям, ваще не важно. Это выглядит как временное решение. Обсуждалки бесполезны по сути.
