Взлетит ? или из ушей польется кровь..
Навеяно установкой стелс сабов..
Уже как месяц не выходит из головы идея размещения 2х сабов в нишах крыльев, стекломаты, фанера и 2 динамика больше для симметрии в 25 литрах. Выбор пал на алпайны 1044, к слову уже куплены, с частотным диапазоном 30 Гц - 1 кГц и 4ом сопротивлением и RMS 150 вт. И сразу же появилось пару вопросов, наткнувшись на статью про важность мидбаса в любой системе: 1е допустим прикуплю среднечастотники от 200 до 10000 hz (условно momo he-716),  судя по диапазону частот сабы вполне смогут заполнить мидбасовый пробел (а так ли это ?), можно ли на голове pioneer вобще отключить срезы частот, чтоб резать усилителем ибо срезы на сабы от 130 до 40 ? Сейчас стоит выбор усилителя смотрю на kicx 4.120, сразу второй вопрос каждый саб на канал в 4 ома или параллельно в мост на 2 ома ? Ко всему этому добру еще нужно подобрать пищалки и опять же встает вопрос подключать через кроссы или просто вешать сопротивление? что в таком случае будет с мощностью ? И да все о мощности в гайде прочитал - считаю тема раскрыта поверхностно ибо судя по гайду то пофиг что ты воткнешь но не пофиг если от 10 ватной пищалки будет ограничение в работе 130 ватного среднечастотника..
PS Если не усвоил детских истин или воспринял информацию не верно прошу сильно не пинать ;) но чувствую что совершаю прям кучу ошибок и сразу, но вот так уж я устроен не могу просто взять и поставить готовый комплект + 1 саб и наслаждаться звуком рассчитанным на массы.
Link to comment
пока наблюдал за 0 ответов, выкурил еще книгу литературы и самостоятельно ответил на некоторые вопросы )))  пропишу ответы здесь если будет не правильно просьба не пройти мимо и ткнуть носом новичка в правильную литературу.
Линейный выход на то и линейный что не прошел обработку предусилителем ГУ, а значит и так не обрезан (за исключением выхода на саб ? ) то есть подключаем тылы на усь и спокойно режем с помощью ЛПФ И ХПФ.
Про подключение сабов тоже в общих чертах разобрался, можно хоть как - усил работает 2-8 ом но скорей всего буду каждый дин в канал все же на 4х омах усил будет греться меньше.
Про твиттера и среднечастотники ставим через кроссовер с мощностью ничего не случается и где - то вычитал про распределение 6:4:1 то есть достаточно 25 ватной пищалки..
Link to comment
ksiol сказал:
Упомянутые - нет, не смогут.
ksiol сказал:
В тоже время все перечисленное выше железо - конкретно массовое)) Причем (без обид) - конкретнейший ширпотреб.  Вам надо мозг занять или музыку слушать? :smile: Возьмите по своему бюджету компонентный комплект и усилитель. И наслаждайтесь.
Гильдия скотча и изоленты.
Link to comment
да какие тут обиды ))) если сравнивать с нормальной акустикой - то однозначно говно, если учесть что сейчас стоит 400рублевая штатная акустика, то я должен описаться от качества звука и счастья.. а при цене за все это барахло менее 10т.р. то для занять мозг и руки самое оно. А второе самое важное - если пробовать не на говне то на чем ? Вообще надо понять разницу между теорией и практикой, например утверждение что "не смогут" какое имеет основание под собой ? если они расчитаны на частоту до 1000 гц, в инструкции АХЧ более 600 гц почти прямая то уж 200 они всяко должны отыграть...  По-моему самая основная проблема в недостаточности информации по компонентам, но это уже другая история. В общем всем спасибо тему можно закрывать.
Link to comment
ksiol сказал:
Эт уважаемый, такой лекбез вам надо устроить, что такое количество букв сходу и не потянуть. Уж очень все запущено. Копайте форум и не только этот....Рассчитываейте на диапазон 30 - 60Гц и то за великое счастье (эффективный конечно же окажется гораздо уже).
ksiol сказал:
Сколько же вас ждет открытий и разочарований :empathy: Дерзайте.
Link to comment
ksiol сказал:
Да куда им от 30, играть может и будут более менее от 40 до 80, придется обрезать. Да и то по громкости в зя до момо не дотянут.
ksiol сказал:
Допустим они фактически смогут играть от 160 до 4к
ksiol сказал:
Если мост в 2Ом, спалите усь, лучше моник взять любой.
ksiol сказал:
Лучше купить процессорное гу, тот же кенвуд бу не дорого выйдет.
ksiol сказал:
Хотите прям шёлковые пищи к момо поставить? правда?
А вообще лучше для начала компонентную акустику, 4х канальный усь и саб 12" в обычный ЗЯ.
Link to comment
loony6233 сказал:
Да куда им от 30
Про запуск "от", тут речи вроде и не велось)))  Не надо подменять понятия "от" и "частотный диапазон"! Частотный диапазон подразумевает - "до". Вернее в таких случаях оперировать понятием "эффективный диапазон". 6ДБ в обе стороны, считаются вполне рабочим диапазоном,  так, что 30 при определённых условиях там можно нарыть.
Link to comment
loony6233 сказал:
А что толку от этих 30 на этих алпайнах в зя?
Ну это не тебе и не мне решать! Требуемы уровень давления системы,  а я так понимаю речь об этом, определяет каждый сам для себя.
Link to comment
Yason сказал:
Именно - мне не нужно чтоб от баса печень до легких допрыгивала, в данном случае сабы будут использоваться для расширения звуковой сцены, ну или задумывались именно для этих целей.
Еще был вариант и частоты сабов поделить 1 самый низ играет 2й в качестве мид баса или его заменителя с натягом..
loony6233 сказал:
Интересно не от а до )
скорее соглашусь, с усилком похоже погорячился - попробовать попробую, если спалю транзисторы и диоды есть практически в неограниченном кол-ве, правда от сварочных аппаратов )))
Про процессорное  ГУ тоже думал, но пока в голове картинка не прояснилась как все подключить отдельно... а это 2 пищи 2 сч 2 тыла 2 саба.. да еще так чтобы по имел хоть какой то смысл установки громкой середины..
Прям хочу ))) шелковые купольные не рупора :D всегда есть возможность продать весь этот хлам по цене металлолома по которой в общем то и приобретается.
Согласен лучше - но не могу я с коробасом больше ездить в багажнике и только ради этого затевается вся эта движуха с установкой стелс сабов..
ps а без них уже тоскливо.. )
Link to comment
@Yason
Yason сказал:
Как говориться неудачный эксперимент это тоже эксперимент и неудачный результат это тоже результат..  Попробую завтра по простецки - тонгенератор и ухо..
Link to comment
ksiol сказал:
Вот тут-то и проблема будет, если ты хочешь более-менее ровную ачх и «расширение звуковой сцены», то без мидбаса впереди - никак, от слова совсем. С серединой от 200 и сабом в багажнике будет дисбаланс... ВЧ диапазон спереди, в багажнике - НЧ диапазон и ты их никак не согласуешь, какой бы крутой процессор там не был. Тебя это быстро за*бет))
но как строить музло твоё дело)
Link to comment
NVZ сказал:
Вполне допускаю что все так и будет, блевану от звука - продам момо и куплю компоненты морель темпо 6 или еос одеон 2 и на этом мои эксперименты со звуком будут закончены :DDDD
Да и не думаю что кто-то пробовал реализовать что-то подобное..
Link to comment
ksiol сказал:
Все еще хуже, чем казалось изначально. ))) Чем выше частота, тем большее значение имеет направленность, чем ниже, тем диаграмма напраленности шире. Суббасовые частоты, а уж тем более инфра, раправленности фактически не имеют. Вы еще начните их по оси излучения выставлять:wink:  До 100-150Гц не каждый разберет, стерео или моносигнал на НЧ прилетает....., а вы на субах сцену расширять собрались. :biggrin: Вы в клубах бываете? Или на концертах? Да даже в домашке,  шире и выше разносятся мониторы и сателиты. Как думаете,  почему?
ksiol сказал:
Не обязательно садиться голой жопой в сугроб, чтоб понять, что можно отморозить яйца:wink:
Link to comment
  • The topic was locked
Guest
