Взлетит ? или из ушей польется кровь..
@Yason
Yason сказал:
Все еще хуже, чем казалось изначально. ))) Чем выше частота, тем большее значение имеет направленность, чем ниже, тем диаграмма напраленности шире. Суббасовые частоты, а уж тем более инфра, раправленности фактически не имеют. Вы еще начните их по оси излучения выставлять:wink:  До 100-150Гц не каждый разберет, стерео или моносигнал на НЧ прилетает....., а вы на субах сцену расширять собрались. :biggrin: Вы в клубах бываете? Или на концертах? Да даже в домашке,  шире и выше разносятся мониторы и сателиты. Как думаете,  почему?
Не обязательно садиться голой жопой в сугроб, чтоб понять, что можно отморозить яйца:wink:
Не вижу противоречий в плане разнесения и направленности.. отыгрывает саб 80 и ниже - ухом не поймешь откуда.. отыгрывает 100 и выше - куда уж больше разнесение в 2 метра )) сабы в стерео, осталось придумать как направить и думается мне проще по принципу отражения, правда придется рассчитать чтоб не было сдвига по фазе и левый не играл справа, физика 8 класс, если не особо заморачиваться. Опять же стоит учесть коэф затухания различных материалов, проницаемость, вторичное возбуждение, но не в этой теме..
Но повторюсь я допускаю что это идея полный бред и придется использовать классическое оформление, но раз уж есть возможность хотя бы на коленке (скрутке) проверить почему бы и нет..
Может кому и поможет сей опыт особенно жертвам маркетинга которые берут чисто громкие среднечастотники и потом удивляются что за плоская сухая муть вместо музыки у него получилась..
Link to comment
loony6233 сказал:
@ksiol Обратите внимание на файталы, как у меня в подписи, громко и качественно.
Весчь ! но эти 8ки в двери не влезут, колхозить не вариант.. вобще выбрать есть из чего все упирается в бюджет или желание потратить нную сумму на все это добро. У меня несколько другие задачи и мысли на эту тему ))
Link to comment
У вас тема "Как не надо делать"?
ksiol сказал:
Эт что за набор букв к моему комментарию.. Где, кто вам про противоречия написал..Причем тут они вообще..Вы через строчку чтоль читаете...?
ksiol сказал:
физика 8 класс,
Вы сцену расширять суббасовыми частотами собрались, сами то про физику помните?:wink: И это точно не 8-й класс.  Суббасовый и басовый диапазон - это подушка для построения звука (основательность, наполненость, направленность тут дело даже не 100-е, и уж точно не для субов)) . А вот строить свою эту самую сцену  (расширять, сужать или чего вам там захочется) вы эффективно сможете только начиная герц со 150 ....И никак иначе. Вот это физика:hi:
ksiol сказал:
Не поможет)) Потому как тащить хилую "резинку" в ЗЯ в мидбасовый диапазон - эт все равно, что делать квадратные колеса: Сразу понятно что не поедет, но вот процесс изготовления......)))
Гильдия скотча и изоленты.
Link to comment
Yason сказал:
Очень похоже на: "чем заняться в условиях самоизоляции"
Не, ну если серьезно, звук будет претендовать на 1 место среди наихудшего звука. Я $-ка так и представил еле пукающие Альпы, рев и  адский грохот кастрюль на СЧ и еле подшипливающие ВЧ.
Автор, без обид, но концепция системы - ужоснах.
Link to comment
Yason сказал:
Видимо поверхностно прочитали... да еще и из контекста выдрали. Данные сабы спокойно играют частоты 400 Герц - проверено, о каком расширении сцены суббасовыми частотами вы говорите не понятно... а вот среднечастотники момо he 716 к сожалению играют от 600гц и это печаль.. провал будет, дальше продолжать обсуждение данной инсталяции смысла нет - уже выставил на продажу.
ps Ушел в тему выбора мидбаса ))
Link to comment
ksiol сказал:
Получается, если сч забирались чуточку ниже(~400гц), было бы норм?:popcorm2:
Edited by NVZ
Link to comment
ksiol сказал:
Я говорю?! Это уже на клинику похоже:biggrin:  Вас там двое, чтоль под одним ником пишет  и вы друг с другом не общаетесь? :music:
ksiol сказал:
в данном случае сабы будут использоваться для расширения звуковой сцены,
Link to comment
ksiol сказал:
Выше 120Гц даже профконцертный суб не играет. Проверено. Причем инженерами  Martinson, RCF, JBL и.т.д. Хотите с ними и с физикой потягаться? Чего уж с нами форумчанами-любителями:wink:
ksiol сказал:
спокойно
"покойно":sarcastic:  Вам бы обоим (тем кто  "под одним ником"), снова за учебники физики сесть....Не говоря уже о звуке, тупо электромеханика: Чем выше частота, тем меньше но чаще апмлитуда колебаний! Соответственно загоняя саб в частоты повыше, вы получите отсутствие требуемых амлитудных колебаний, которые необходимы для охлаждения катушки, тем более такой хилой, как у ваших головок (не зря же у профсубовых голов катушки от 4" - это на секундочку 100мм, чтоб в отсутствии требуемого для охлаждения  "хода" на частотах выше 60Гц, тепло рассеивать еще и за счет увеличенной катушки:wink:). Так, что ваши 400Гц - это наверное не на этой планете или в мечтах. Дальнейшие дискуссии предлогаю закончить ввиду полнейшей вашей (или одного из вас:wink:)  неграмотности, не просто в автозвуке, а в физике....как вы там говорили "8-й класс"? Ну-ну.... Вот скиньтесь по копеечке и купите учебник физики. Потому, что пока ваши опусы напоминают либо "троллинг", либо "клинический случай". :biggrin: Удачи вам во всем, и в мидбасовом диапазоне!
Link to comment
Dieselpower сказал:
Оболдеть! Кем проверено, если не секрет? При такой высоте намотки ЗК им только вблизи Fs работать.
Ну за частоту эксперимента не ручаюсь, но мной проверено, тон генератором с телефона и парой часов времени..
NVZ сказал:
не факт - в дверях не слушал, все на скрутке заднего сиденья )) просто замерил какие частоты играют и саб и серединки без искажений (опять же на слух).. на заявленных производителем момо 200 гц - дины играют тихо, если навалить начинают щелкать, на 600 играют чисто и громко. Саб частоту 400 играет нормально, с отключенными фильтрами на усиле (переключатель в фул) на 600 как это точнее описать снижается громкость, выше - каша.
Link to comment
@maglevitos Да уж)) Загибается форум! Спрашивают "взлетит"? Отвечают "не взлетит"....И аффтор сам же начинает фантазийные споры....Нахера тогда спрашивать?:sarcastic: И таких тем все больше. Флудеры и диванные эксперты вымораживаются по полной. Один тут тем по SQL субам насоздавал, нафлудил, в блуд всех ввел, нихера не победил, всех обвинил, давилку купил в итоге ....Раньше бы в бан улетел на месяцок отдохнуть/ обдумать:nea: Теперь этот с клиникой:rofl: Кворум форума перерождается критично, админы мышей ловить перестали аааапсолютно)))
Link to comment
Yason сказал:
Yason сказал:
Это видимо вы под одним ником с одного акка, либо раздвоение личности. Дальше можете не участвовать в дискуссии - ваша токсичность и глумление зашкаливают, пользы на уровне -3 db, знаний видимо тоже.
Link to comment
  • The topic was locked
Guest
