Гость Fatei Опубликовано 13 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 мая, 2011 Ну и какой интересно результат показал этот саб в таком ящике на замере? Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 15 мая, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 cosmo777 сказал: сделали 90 л тоже самое звука почти нет 100л внутренний обьем. 3 трубы 110диаметра 45-47 длинной Чистый обьем получается 90 л. и ватт около 400 номин. Пробуйте!!! Ссылка на комментарий
SoundLiner Опубликовано 23 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Так переименовываем тему в клуб любителей "Ivolga drive 15 C-F"))))))) И есче интересно: кто-нибудь использовал 15F в оформлении FreeAir? Конструктор старался, старался, разрабатывал 2 вида динов, а все их в ящики пихают, как бы не спился мужик)))) Ни один уважающий себя SPLщик не доведет короб до обтяжки) Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 23 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Пусть спивается ни сколько не жалко.::new_russian:: Ссылка на комментарий
Bravo43 Опубликовано 23 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Он спился по-моему, ещё когда проектировал эти самые динамики .... ruberoid43.com Ссылка на комментарий
PASHA P Опубликовано 23 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2011 Да динамик то нормальный в эти деньги. Но глубокая давка и большая мощьность не для него. Ссылка на комментарий
Аlex77 Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 я всетаки не пойму.Сделал короб 100 литров чистыми теперь если вставить динамик и две трубы 150мм диаметром какая будет их длина и какая оптимальная настройка 35-38 гц. Ссылка на комментарий
Alekha Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Аlex77 сказал: я всетаки не пойму.Сделал короб 100 литров чистыми теперь если вставить динамик и две трубы 150мм диаметром какая будет их длина и какая оптимальная настройка 35-38 гц. какие понятия у тебя вызывает слово "чистыми" ?? как я понял, ты собрал коробку на 100 литров...туда встанет динамик и трубы, и обьем уже упадет.. правильнее сказать наверное 100 грязными???? Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 (изменено) какие-то странные дины из новой партии, параметры по паспорту серьезно отличаются о интернетовских. и я склонен в них поверить. т.к собрали короб (80л чистыми,порт-щель,30гц. негры не поют на низком басе ну никак!), учитывая данные интернета. а судя по звучанию,как раз таки верны параметры паспорта! Исходя из них,чтобы негры запели,короб нужен литров от 120. и я верю,будем пилить. вот они qts - 0,57 vas - 140 fs - 22 Изменено 29 июня, 2011 пользователем sumkin Ссылка на комментарий
Cityzen Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 у 15ф и 15с мотор слабоват для ФИ, 12ф самый раз или лучше две (qts~0,4) Ссылка на комментарий
Аlex77 Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Значит 100 литров грязными ,но так как ящик сделан больше он уже не изменится так вот какова будет длинна каждой трубы 150 мм диаметра для настройки на 35 гц допустим Ссылка на комментарий
Аlex77 Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Тоесть два порта займут литров 20 и дин допустим 6 тогда от 100-26=74литра чистого обьема достаточно будет? авто минивэн усь пока Pionner GM-5100t Ссылка на комментарий
Cityzen Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 Аlex77 сказал: Значит 100 литров грязными ,но так как ящик сделан больше он уже не изменится так вот какова будет длинна каждой трубы 150 мм диаметра для настройки на 35 гц допустим метра полтора-) Ссылка на комментарий
sumkin Опубликовано 29 июня, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 29 июня, 2011 15см трубы если брать, то длина велика выходит. возьми 10см говнотрубы,под твой ящик и настройку выходит 2x35 см. пробуй параметры брал свои(написано выше) Ссылка на комментарий
Alekha Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 июня, 2011 на выходных бандпас под нгео собирать будем! Ссылка на комментарий
