Пацаны подскажите какой саб взять под усь blayGTA-470...?
Гость Kosten21154
  • Ответов 71
дык яж те и говорю береш переходник и все, на усилителе подключаешь этот конектор к тюльпанам от мафона и у тя на выходе получается 4тюльпана)
я же говорю этот канал регулируется либо под саб(идут только низкие частоты)либо под блины(все частоты)....а мне надо на этот канал повесить и саб и блины.....
вот и будешь регулировать этим только саб, блин утя как миды будут, на усе срезаются низкие на них не будет влиять регулировка с мафона, ток саб будет чувствовать рег. я так понимаю
фильтр мафона в полную полосу ставь а фильтрами усей режешь твои саб и блины
CDD+At;URAL W16254K;Twister F4-260;Mag.AD250;JL 500/1v2
ну в принципе я примерно так и думал...а каким номиналом саб,этот усилок сможет раскачать если соединить все 4 канала и кинуть на саб...если я не ошибаюсь это называется мостом...?
у тя сть ГУ, есть блау470, есть блины, и будет саб, что ты хочешь ?????
ты можешь подключить 2 саба или 4ре блина к усю, или как в твоем случае саб и блины (так и в моем) обрезав их фильтрами под миды, в мосту у него максимум (но вряд ли) 400ватт
Изменено пользователем neeed
все 4ре канала ты не соеденишь...посмотри на на свой усь там написанно как подключать
Вроде чем выше добротность тем меньше мощи нужно или я ошибаюсь.:smile:
Чем выше чувствительность, тем сильнее будет играть динамик. Чем выше добротность тем далее по ачх идут подъемы от резонансной частоты.
кста а можно подключить 4 ре канала на 1 дин ???
Если катушки 2 на динамике - то можно. По "мосту" (т.е. плюс с одного канала, минус - с другого) на каждую катушку
вроде если соединить все 4 канала в 1 то он 800ват выдает.....
это все заблуждение, не будьте такими наивными! какие 800вт за 3500р:biggrin:.
117/Hertz SV200.1/Beyma AST09
