Headshot HS 45
Daiwa
Доброго дня, парни подскажите, в планах приобрести HS-45, но настораживает проблема киксов, греются як дурные:biggrin:.
У кого такой дурачок стоит? На фронте 3 пары руби,  питал их 2 усами ap.4.125.
Вопрос вообщем таков вытянет ли он 3 пары если грузить в 2.6 ома , в параллельном подключении, ну и соответственно будет греться?
Изменено пользователем Daiwa
@Daiwa 3 пары на канал в 2.6? это как?
loony6233 сказал:
С 2 каналов мост и подключение параллельное
@Daiwa Если соединить параллельно 3 динамика с катушками по 4 Ом, итоговое сопротивление будет равняться 1,33 Ом
Если их подключить к мосту 2х каналов усилителя, каждый канал будет работать в 0,65 Ом. Как думаете, сможет усилитель так работать?
@Daiwa в прошлом инстале было у меня 2 шт hs45. 4 пары руби, одна дверь висела на 2х мостах в 6.4ом
 греются они жутко, ставить только в открытую их, но заявка у них выше) Костя хомич снимал вроде 221ват с канала, при всех 4х нагруженых каналов.
Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom
@Daiwa конечно греется и будет греться это же Типичный SPL ный дешман, на алюминии китайцы экономят нещадно! Возьми и посмотри на EOS 980 f при схожей мощности он весит раза в два больше, в отличии от этого, разукрашенного, дешёвого, отдалённо напоминающего усилитель, фуфла ?
И никакой там ни AB это Типичный B шник с отвратительным звучанием...
Изменено пользователем Dima323
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
