Magnat Phantom 4000 на что способен мой старичок
Он у меня одно время стоял на Фришном сабе после Магната, посему помню, что Магнат был пободрее с этим сабом и еще этот усь не грелся совсем, а Магнат от саба ну прям раскалялся.
RamonRa сказал:
Завалялся у меня еще один усь и тоже Фантом
Китаеза в корпусе а-ля Алпайн. Плата видимо содрана с чего-то реально не доброго. Видно, что 100Ватт с канала получатся без проблем. Вопрос только какого качества.
PS: ALPINE MRV-F540 в таком корпусе у меня был. Внутрянка там совсем другая. Схемотехника тоже. "земли" разведены "звездой".
Dieselpower сказал:
вопрос в другом почему у меня он и половины от этого не выдавал.
Сам себе отвечаю предположением, я смотрю защитные кропачки на RCA одеты на вход, а на выходе открыты, возможно он так и был у меня подключен, так получилось что это было вечером и быстро, я снял его у человека так было подключено у него, а так как RCA были снизу я и не додумался на это обратить внимание позже. Вопрос могли они работать с выхода, мог сигнал добивать в обратную сторону?
Если в коммутации входов и выходов "сквозняк" (такое часто практикуется и на брендовых усях), то без разницы куда подключать. А вообще, желательно этот момент выяснить или попробовать подключить правильно.
@Dieselpower А вообщем Ваше мнение этот усь (второй китайский клон) стоит дорабатывать по той же схеме (выкинуть лишние преды и подшаманить ток покоя) для мидов или саба?
Мне кажется, для получения качества, не обойдется этот усть только током покоя и укорачиванием преда. Придется перекраивать импульсные преобразователи, наращивать емкости фильтров питания, менять выходные транзисторы на MJL21193\MJL21194 и скорее всего поменять режим работы УН.
Dieselpower сказал:
А это что даст, я переживаю только за динамику, точнее за ее отсутствие в текущем виде :smile:, это улучшит динамику мидов?
Dieselpower сказал:
тут емкостей как у первого, но тот то 4-х канальник
Dieselpower сказал:
а те что сейчас Вы их опознали? они 3-е сортные?
Dieselpower сказал:
это что такое :)
RamonRa сказал:
это что даст
С этого начинается любая динамика и мощща.
RamonRa сказал:
Я только предполагаю, что там стоит. Китайцы в своих левых поделках никогда не отличались щедростью.
По моим предположениям, установлены В688 и D718. Снимите 1 пластину чтобы точно узнать с чем имеем дело.
RamonRa сказал:
это что такое
Усилитель напряжения.
В том виде, как он сейчас есть, это главный генератор "песка" на средней и большой мощности.
Dieselpower сказал:
так я одну пластину как раз снял (второе фото), только солнечно сильно было отснялось  плохо, но просматривается C512
Dieselpower сказал:
на низких частотах тоже?
RamonRa сказал:
Под ней диодный мост
RamonRa сказал:
На низких тоже, но тональность другая. Из-за этого низов нет или мало, но гудит как потерпевший и динамика никакая.
Всем привет! Особенно @Dieselpower :drinks: Извини что заморочил получается безтолку.
В прошлом году я закончил на ШВИ дверей, по холоду (ниже +10 для меня уже холодно :smile:) с авто не вожусь глобально, но вот начало теплеть и я вернулся к постройке звуковой системы, это к чему я здесь то, а к тому что на фронт планировался усь из этой темы после небольшого твика, но к своему стыду под сиденье куда он планировался я его сразу не примерил, а сейчас выяснилось что он туда не лезет, никак не лезет, мне как оказалось нужен довольно узкий и длинный вариант, ширина максимум 24 см, лучше 21-22, при этом если ширина будет 21-22 см то в длину с итальянской компоновкой выходов можно аж до 50см, если ширина 24 см и (или) компоновка классическая то чуть длиннее 40 см вполне лезет, этот Магнат квадратный зараза 28х32 см + крепы еще.
Так что вот такая вот бяда, я в поисках 4-х канального уся (но тут все как обычно деньги потратил на новый велик на распродаже осенью, так что б/у наше все :smile:), а с этим что делать я не знаю, уже второе авто в которое он не лезет по габаритам, хоть он и не здоровый, но вот не под сиденье никак, продавать вроде кому он нужен, точнее за какие деньги даже не знаю, вдруг кому приглянулся пишите усь в общем ценен своим дизайном - неоновые трубки очень стильно смотрятся, я и планировал его поэтому тоже, в Королле как раз синяя подсветка везде.
Изменено пользователем RamonRa
