polElektrika Опубликовано 20 мая, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 мая, 2020 Если мне не изменяет память, то чистые объёмы короба зависят от отношения мощности усилителя к номинальной мощности динамика. Так вот, никак не могу нарыть информацию хотя бы о приблизительных соотношениях. Интересует в первую очередь ЗЯ и ФИ. Если проще сказать, то под слабый усилитель надо больше объем или меньше? И вообще как бы посчитать объем под тот же ЗЯ для дина, ведь АЧХ почти не меняется по Спикершопу, от балды выставляя объём 10/100 литров (абстрактно). Ссылка на комментарий
chega Опубликовано 17 октября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 @polElektrika предлагаю услуги расчета, и голову греть не нужно будет :) Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 17 октября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 октября, 2020 @polElektrika Для слабого усилителя нужен больше короб, так как маленький объём зажимает ход. Если фазоинвертор то, чем уже порт, тем больше ход динамика. Для динамиков все разметы примерно одинаковы и от того что у вас будет короб на 10-20% больше ничего кардинально не изменится. Идеальных коробов нет так как для разных жанров нужно подбирать свой порт и объём, и разбросы там огромные. Что касаемо ЗЯ то скажем для 18хи можно делать от 110л до 160. Для 10ки, литров 20 хватит. Я бы посоветовал зайти в раздел инсталляции и там искать от чего отталкиваться. http://www.bassclub.ru/forum/10-installyatsii/ BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
