Dieselpower Опубликовано 24 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 Это спорный вопрос Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 24 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 мая, 2020 loony6233 сказал: нарисуйте пожалуйста Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Собственно интересует вопрос теперь сшивания 8 в ФИ и сабвуфера в ЗЯ Bassreactor сказал: На мой взгляд лучше сделать 8л ЗЯ чем лепить фазик на 15л Dieselpower сказал: Это спорный вопрос Интересно, а где же правда @Dieselpower Интересный вариант Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 25 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 loony6233 сказал: где же правда Правда в автозвуке как в анегдоте: "Правды" нет, есть "Труд" за 3 копейки. Это о советских газетах , но к автозвуку имеет самое прямое отношение. А самое досадное, что для каждого конкретного случая, правда своя. Мое мнение на счет loony6233 сказал: сшивания 8 в ФИ и сабвуфера в ЗЯ выглядит так: Пихать мидбас в ФИ, имеет смысл только в случае построения системы без сабвуфера. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Dieselpower сказал: Пихать мидбас в ФИ, имеет смысл только в случае построения системы без сабвуфера. Тогда буду делать зя. Может подскажет кто какие есть нюансы по постройке правильного ящика для мида в двери? Довороты на слушателя и толстые стенки обеспечу, тунели делать не буду, войлоком стенки нужно оклеивать? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 25 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Нюанс есть только 1 - ящик должен быть герметичен. В остальном: рассчет классический, форма ящика будет влиять на внутренние стояки (но их довольно просто можно подавить). Заполнитель по мере необходимости. Заднюю стенку (которая ложится на карту) рекомендовал бы сделать съемной на случай необходимости введения гасителей стояков и укладки заполнителя. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 25 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 мая, 2020 Dieselpower сказал: Заднюю стенку (которая ложится на карту) рекомендовал бы сделать съемной на случай необходимости введения гасителей стояков и укладки заполнителя. Спасибо за совет, как раз легче будет смолить 2 детали, придумать надо только как их попроще соеденить между собой. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 26 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 loony6233 сказал: Спасибо за совет, как раз легче будет смолить 2 детали, придумать надо только как их попроще соеденить между собой. посоветую по максимуму использовать фанеру для корпуса, или заполнять кубиками/квадратиками из фанеры для набора корпуса. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 26 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 @InfiniuM Спасибо, а какой минимальной толщины фанеру можно использовать? Передняя стенка само собой будет 16-18мм фанера или же можно только кольцо толстое? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
InfiniuM Опубликовано 26 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 мая, 2020 loony6233 сказал: @InfiniuM Спасибо, а какой минимальной толщины фанеру можно использовать? Передняя стенка само собой будет 16-18мм фанера или же можно только кольцо толстое? ну как правило - много не мало ) но вес тоже имеет значение, так что 10-12 как правило хватало. недостаток толщины можно компенсировать ребрами жескости по большим плоскостям или распорками внутри. ребра еще и стояки немного пофиксят. под динамиком можно дополнительно кольцо сделать. так же добавит жескости. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 28 мая, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 loony6233 сказал: какой минимальной толщины фанеру можно использовать? Любой, при которой ящик остается акустически твердым. Если использовать внутренние перегородки-гасители стояков, наставленные через каждые 10см, можно ограничиться 8-10мм. Если без них, тогда качественная фанера 15мм или ДСП 16мм. loony6233 сказал: или же можно только кольцо толстое? Кольцо нужно только чтобы куда-то саморезы закручивать Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 28 мая, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 мая, 2020 Dieselpower сказал: Кольцо нужно только чтобы куда-то саморезы закручивать Ну это само собой) Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
