Вячеслав Косыгин Опубликовано 5 июня, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Добрый день всем. Подскажите кто посильнее в теме ремонта, сам понимаю но не много. Предыстория : есть pt 2.1200f v3. Работал на 3 пары diamond 8. Служил в целом без нареканий пережил просады и прочее. Вчера внезапно на низкой громкости помер, причём до этого в этот день особо не насиловался. Вскрытие показало что легли транзюки в бп irfp1405, причём не попарно, а в каждой паре по одному. Вторые при визуальном осмотре в целом в норм состоянии. Но понимаю что надо бы выпаять и проверить. Суть вопроса, на что ещё стоит обратить внимание, потому что смерть при таком раскладе мне кажется странной и явно беда может быть в чем то ещё. Так же может заменить их на какие либо аналоги для надёжности? Ссылка на комментарий
Вячеслав Косыгин Опубликовано 5 июня, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 Ещё такой вопрос попутно, где в России можно купить транзюки такого типа? Живу в **пе просто, и понятно что можно на али найти, но это ждать дольше всего придётся. Мож у каких мастеров можно купить, если есть контакты поделитесь пж Ссылка на комментарий
notfp Опубликовано 7 июня, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 июня, 2020 IRFP1405P можно заменить IRFP064N, но все сразу. Они хоть по параметрам чуток похуже, но не критично. Перед запайкой проверить квадрат с TL494 на затворы без ключей запаянных естественно, так же обязательно затворные резисторы на номиналы. Если квадрата нет или кривой - копать еще дальше блок питания. Так же проверить выходные транзисторы на КЗ между всеми ногами обязательно. Ссылка на комментарий
Dima323 Опубликовано 24 июня, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Транзисторы подбирай по параметрам выше все тебе правильно написали разные транзисторы ставить в параллель МОЖНО, но при этом обязательно контроль формы импульсов на затворе, и желательно посмотреть мёртвую зону на двух лучах, косвенные критерии стабильной работы низкий потребление на ХХ и никакого нагрева, ну и квадратик на затворах Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Ссылка на комментарий
