Пытаюсь подобрать колонки для фронта - ищу совета
SanekDr
Добрый день! Ищу совета, в выборе колонок 16 см двухкомпонентные
Требование к колонкам - хорошо играть музыку типа Metall, PowerMetal, HardRock и т.п. ...
При этом нет необходимости играть громко .. хочу вытащить максимум возможного из обычного китайского магнитофона в машине без шумоизоляции.
Понимаю, что без шумки и с китайской головой не приходится рассчитывать на идеальный звук ... но все же ...
Причина поиска: штатные колонки играют "мутно" , все звуки "сливаются" в кашу, при этом "попса" - играет не прям супер, но приемлемо ...
Бюджет до 10 тыр ... усилители и шумоизоляцию ставить не планирую, т.к. машина не новая и скоро к продаже ...
PS. С удивлением обнаружил, что почти во всех в магазинах нет возможности послушать колонки, а там где есть - там нет колонок ))
  В 19.06.2020 в 09:19, SanekDr сказал:
Показать
Показать
Так может и заморачиваться не стоит? Без шумоизоляции, даже в бомж-варианте, никакие динамики нормально играть не будут. Бонусом, "звук" с китайских майфунов редкая параша. Возможно, штатная акустика будет заметно лучше, чем китайский майфун.
штатная акустика - либо бракованная, либо редкое "гумно" - в любом случае буду менять ибо одна вышла из строя ... вопрос только на что ...
начал рыть - выяснил, что для музыки подобного типа следует некие "особые" колонки брать ... даже пару примеров нашел, но они давно сняты с производства (ответы в форуме были аж от 2004 года)
Вот и не пойму ... ставить то, что подворотне продается или все же может есть что-то специализированное? собственно в этом и вопрос...
Изменено пользователем SanekDr
@SanekDr  в данных жанрах важно мясо, которое даёт мидбассовый диапазон. К сожалению, какие бы колонки вы не поставили, без грамотной подготовки дверей, нужной для драйвого воспроизведения данных жанров атаки вы не добьётесь. Плюс желателен сабик с высокой настройкой. Посему не стоит себе сильно забивать голову и искать что то особенное, чудес не бывает. Если не готовы заморачиваться - откройте сайт ДНС например и выберите себе компонентку по отзывам да по бюджету.
  В 19.06.2020 в 15:25, SanekDr сказал:
Показать
Можно и первые попавшиеся в подворотне купить.. Смотря сколько просят за такое щастье.
Специализированное тоже есть. Вопрос, готовы ли вы к этому.
Показать
Если не секрет, какие?
@Dieselpower
Прошу не "банить", за ссылку на другой ресурс ... отвечаю на вопрос ...
https://forums.drom.ru/car-audio/t1152091426.html
Собственно из за этой темы (в середине три ссылки) и возникло смутное осознание, что дело не только в китайской голове ...
но на текущий момент уже почти смирился с "подворотней" ...
  В 20.06.2020 в 07:44, death13rule сказал:
Показать
Получается, что только так и можно сделать...
Спасибо за рекомендации!
  В 20.06.2020 в 19:31, SanekDr сказал:
Показать
Получается, в этой теме нет ответа на ваш вопрос?
