Max1995ms Опубликовано 23 июня, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 Всем привет, с какого то времени перестало интересовать давление сабвуфера, и хочется получит точный качественный звук на повышенной громкости, и на обычных песнях не с наложенным синусом. Были сабвуферы Pride HP 12 2 штуки, если описывать собственный опыт, делал 2 разных короба под них, характер звука +- один и тот же, звук размазанный, на высоких треках ужасный гул (смотрел по спектральному анализу 40+ Hz), на низах нормально отыгрывал, но таких песен очень мало (не беру в счет наложенные синусы) резал 50 или 63 2 порядком. Поменял на сабы SQ HDS 2.112, в целом ситуация стала гораздо лучше, но если например pride играл на 30% от того как должно sq на 50-60% наверно, верхний бас стал более четким и такое ощущение, что звука прибавилась и точность стало лучше, поставил в тот же короб от HP пока разминаю, думаю о новом оформлении. Так вот к чему это все есть ли какое то решение, может как то подобрать литраж и порт что бы обеспечить необходимую точность и качество, либо тут 1 вариант закрытый ящик и больше никак, т.к. место в багажнике ограничено, фазоинвертор с объем 120 л. предел Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 24 июня, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2020 Max1995ms сказал: есть ли какое то решение, может как то подобрать литраж и порт что бы обеспечить необходимую точность и качество Решение есть всегда. Но никакое решение не будет верным, если сигнал с усилителя никакой. Для качества желательно приобрести качественный усилитель. Тогда поиск решения значительно упростится. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 26 июня, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 июня, 2020 @Max1995ms Все просто, делай Закрытый ящик и получишь и панч и гул уйдет. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
