Слишком много вч
Niksoon
Доброй ночи форумчане, прошу у вас совета, в общем имеется такая система магнитола пионер 2din pioneer mvh a210bt, без регулировки поканалки, и через 4ех канальник pioneer gm d8704 подключены саб esx signum 250 и 2ух компонентный фронт, фронт пионер ts a1600c, проблема в следующем, слишком много вч, и они очень резкие, бывает что даже переигрывают все остальное, т.е. я даже мидов не слышу бывает, кросс у них сделан в разрыв провода, как это можно исправить? Купить норм кроссовер и пустить через него? Или же поменять сами твитеры? Прошу строго не судить, так как сам только начинаю во всем этом разбираться и прошу совета у знающих людей, заранее благодарю)
Для начала можно попробовать последовательно с родным кроссом поставить резистор. Ом на 6-10. Если не поможет - менять вчера и кросс.
Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12
@Niksoon отдельно ВЧ с кроссами не видел в продаже. Рекомендую что-нибудь с шëлковым куполом, кросс можно просто из одного конденсатора сделать. Аккуратно подобрать на слух. Проще, конечно, другую компонентку взять.
Погугли т-образный аттенюатор. С помощью двух сопротивлений можно подстроить громкость пищалки. Если не нравится именно горб и резкость звука в районе сч/вч то замени конденсатор в фильтре на другой - меньшей емкости. Или просто поставь последовательно с существующим фильтром дополнительный конденсатор микрофарад на 2-10. Чем меньше емкость - тем меньше сч будет доходить до пищалки.
