Серега8905 Опубликовано 25 июля, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Магнитола пионер s 610bt Усел кольт 4.65 И моноблок зевс м 1.800 Если рца в одном усилителей то фона нет если подключаю 2 Усел рца то появляется фон не важно 4х кональник или моноблок. Прикпутил массу от рца на корпус магнитолы стало меньше но все равно есть рца все проверил не вних дело.. Помогите Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 25 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 июля, 2020 Варианты: Акустическая проводка где-то коротит на корпус авто В одном из усилителей, есть проблемы связанные с экранной шиной Обрыв экрана на самих линейных проводах Ссылка на комментарий
Серега8905 Опубликовано 27 июля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 @Dieselpower поставил другое гу шума меньше в гу дело? Массу под капотом ставил больше не помогло. @Dieselpower Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 27 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 июля, 2020 В 27.07.2020 в 04:17, Серега8905 сказал: поставил другое гу шума меньше в гу дело? Показать Шума как такового быть не должно. В 27.07.2020 в 04:17, Серега8905 сказал: Массу под капотом ставил больше не помогло. Показать Сделайте то, что я написал в предыдущем сообщении: 1) прозвоните акустические провода на корпус авто. Не должно звониться никак. Акустические провода при этом должны быть отключены от усилителя. 2) прозвоните экранную шину линейный кабелей. Должно звониться накоротко. Линейные провода при этом должны быть отключены. 3) прозвоните выходы усилителя на акустику, которые мостом не подключаются, на экран RCA. Должно звониться накоротко. Линейные провода при этом должны быть отключены. 4) прозвоните экран RCA на корпус усилителя. Должно быть примерно 1кОм. Линейные провода при этом должны быть отключены. Ссылка на комментарий
death13rule Опубликовано 28 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 @Серега8905 Продублирую из соседней темы. ✅1. ГУ 1.1. Достань ГУ из торпедо (фон может пропасть уже при выносе ГУ из "шахты") 1.2. Если Pioneer - попробуй тонким проводом замкнуть корпус ГУ и внешнюю "юбку" RCA-разъема. Если фон пропадет - неси ГУ в сервис (менять сгоревший предохранитель линейных выходов). И больше не "перетыкай" межблоки при включенном ГУ\усилителе. Кстати, такое возможно и при кратковременном КЗ выходов усилителя. 1.3. Проверь надежность подключения DIN-разъема (и вообще всех разъемов ГУ) 1.4. Попробуй отключить антенну 1.5. Проложи любым подходящим проводом плюс и минус на ГУ с аккумулятора напрямую 1.6. Фонить и трещать на увеличении и уменьшении громкости, может от плохого контакта питания (и плюсового и массы) ✅2. Усилитель(и) 2.1. Попробуй поменять местоположение усилителя (лучше всего вытащить его за пределы салона). Например, EOS 4100 в багажнике ловил очень сильный фон от бензонасоса\его проводки. Перенос на другую сторону багажника полностью убрал фон. Для проверки даже провода оставлял на старом месте - фона все равно нет. 2.2. Попробуй выкрутить гейн "в ноль" - фон остается? Становится тише или нет? 2.3. Корпус усилка с массой кузова соприкасается? Так нельзя, переделывай. 2.4. Отключи провод ГУ-REMOTE от усилителя и вместо него кинь "+12В" любым подходящим проводом. 2.5 Экран межблоков (хвостики) 2.5.1 При наличии одного хвостика в межблоке(тоненькая такая жилка), он должен быть замкнут на массу ГУ (не усилителя!!!) 2.5.2 Хвостики экрана (не земля!), идущие из межблочных кабелей заминусуй в места минусов всех усилителей. 2.6. Если немного шатается RCA-разъем усилителя - возможно плохой контакт, необходима пропайки разъемов изнутри усилителя ✅3. Межблочные кабели 3.1. В первую очередь - перепроложить другие межблоки по воздуху, лучше вне салона машины. 3.2. Если нет возможности - отключить их от ГУ и усилителя и прозванивать на предмет обрыва\плохого контакта\КЗ с кузовом. Потом менять положение, слушать фон и перекладывать. ✅4. Кроссоверы 4.1. Попробовать переместить кроссоверы в другое место (лучше перемещать и слушать изменения в фоне). ✅5. Динамики и акустические провода 5.1. Прозвонить каждый провод на предмет замыкания с массой кузова. ✅6. Доп.оборудование 6.1. Наводки бывают от ксенона, парктроников и прочего доп.оборудования 6.2. Источником наводок может быть ЭБУ двигателя. Например, на Nexia он расположен у ног переднего пассажира за кик панелью и во всём правом боку под панелью фон ловится кроссовером. Лечение в этом случае - перемещение кроссовера в безопасное место (на Nexia это место под ковриком переднего пассажира, там где начинается моторный щит). ✅7. Питание системы в целом 7.1. Все земли должны быть сведены в одну точку, иначе будет земляная петля. Прокинь массу ГУ к массе усилителей. 7.2. Устрани контакт ВСЕХ!!! компонентов( без исключения!!!) системы с кузовом авто, то бишь с МАССОЙ. 7.3. Подтяни клеммы на АКБ 7.4. Попробуй временно заменить АКБ 7.5. Попробуй временно заменить свечи и высоковольтные провода Ссылка на комментарий
Timoxa-41rus Опубликовано 28 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 Не обязательно Пионеер, на Кенвуде тоже надо рца на массу выводить, ало Ссылка на комментарий
death13rule Опубликовано 28 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 @Timoxa-41rus не слышал чтобы кенвуды болели перегоранием предохранителей линейных выходов, ало Ссылка на комментарий
Timoxa-41rus Опубликовано 28 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 @death13rule не слышал так услышь, у меня так, ало Ссылка на комментарий
death13rule Опубликовано 28 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 июля, 2020 @Timoxa-41rus ок, ало Ссылка на комментарий
