Макет ящика под Sundown SA12
Quattro-777
Если не смущает то что это будет удлинением порта. то какая разница? главно вход в порт не уже чем сам порт и ладно ... ничего криминального нету.
DC Audio. 150+ седан. 30hz
  • Ответов 45
эт ящик рисовал для себя, так и не дошли руки распилить, пользовался
коробком от BLACK BASS с доп. внешним портом (под негров шоб:biggrin:), хотел по аккуратней конструкцию и
нарисовал этот. потом переделал, чтобы был от арки до арки в ширину
(90см), калины во всяком случае и шириной порта 8см, чтоб повороты фазика
можно было делать сектором от трубы 160й, а потом на 18 перешёл и забросил 12, могу закинуть второй чертёж, если надо.
ЗЫ: а чё сложного рисовать ФИ ящики в том же визио ?
басбокс есть, калькулятор есть, формулы расчёта площадей и объёмов можно в
гугле подсмотреть, остальное можно на форуме спросить.
87,47,6ale,3500d,ns18d1v2
Закинь второй чертёж, мож кому пригодиться....попробую обобщить темку про короб )
Кстати...распилил сегодня по твоему ящику )
Вот второй, делал до мм, так как касторама это умеет. Толщина материала 18мм.
Про скругление входов и выходов думаю можно не напоминать, просто лень было рисовать.
Площадь 256см, объём 51л грязными, частота 36.
Изменено пользователем makstex
А тоесть втой первый чертёж...как вообще он ? Тоесть как себя саб буде в нём чувтсвовать ? НА том чертеже какая настройка ?
Просто я его уже распилил )
Выше же всё уже написано. Если смущает, что то, подставь параметры в
баспорт, узнаешь частоту и скорость, в спикершопе можно график
нарисовать, но всё равно, пока не послушаешь - не узнаешь.
зы: Я же написал, что не пилил этот ящик, так как дин сменил, скоро багажник понадобится, может тогда займусь и скорее всего новый нарисую:wink:.
Я так делал
а где лабирит?
или это аля опен эйр:sarcastic:
