kostyan145 Опубликовано 20 сентября, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2020 Привет всем! Нужна помощь знающих. История следующая. Имеется короб около 145л чистого. 200 труба длиной 50см с учетом фланцев. Короб дин в салон труба в левое крыло.Авто ваз 2110. Вибра только на крышке багажника Шумофф 8мм в два слоя.Усилитель момо д3000см. До этого там стоял edge ed515xl копия sq hdc415. Эдж был подключен в 1 ом. И просады максимум были вольт 12. Давил от 29 и до 34 герц, не вонял, но звук был какой то не такой. Хороший звук был 30-32 рерца.Грубый чтоли слишком. Поменял динамик на прайд эску пeрвой версии с катушками 1.6+1.6. Подключил в 0.8 ом. И во первых появились дикие просады до 10.5в. Причем кручу на пару тройку делений меньше чем эджа. А во вторых звук полное Г...... Какой то пустой что ли совсем. Я не понимаю почему так... Как саб с короткой катушкой может растить сопротивление намного выше чем с очень длинной на низах? В какую сторону двигаться? Есть мысли зажать обьем и удлинить трубу. Но если зажму обьем то, по идее, просадыеще сильнее выростут!?Помогите советом, пожалуйста. Ссылка на комментарий
