Максим1993 Опубликовано 10 ноября, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Здравствуйте проблема в следующем поставил на ваз 2111 не штатный генератор все подключил,но при повороте ключа стартер не реагирует. Когда перемыкаю стартер все крутит машина заводится включаю регулятором гену но вольтаж не растет в чем проблема может кто нибудь сталкивался Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 10 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2020 Возможно провода перепутал с возбуждения генератора (фишка) и провод на втягивающем. А так посмотри схему подключения в гугле. Я ща глянул. Там гена и стартер завязаны между собой Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 11 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2020 Фишки перепутал или забыл какую-нибудь воткнуть. У меня такая хрень была на халтуре: по запаре воткнул вилку от удлинителя в него же. А потом стоял и думал: почему фрезер не работает? Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 12 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2020 Чел слился. Видимо все заработало Ссылка на комментарий
