Ural Patriot 12. Как низко может?
KisA81
Всем привет. Вопрос, собственно, в шапке.
Сейчас имею два 12х Патрика в короба на 200й трубе, настройка 36-37Гц. В фонотеке преобладает драм, брейк- и бигбит, минимал старой школы, негры - как исключение. Клубняк и драм херачит - то, что доктор приписал. Бас нравится, хотя он немного жестковат. Хочется более "бархатистого" чтоли баса, и мясца. Заказывать расчёт и пилить буду экспо. Какую настройку выбрать, чтобы и клуб играл и не очень низкие негры сносно звучали? За ветром не гонюсь, система для себя. До весны буду ездить с этими Патриками, потом, возможно, поменяю на пару других 12х. 15хи не рассматриваются, ибо нужно переделывать фальшпол, да и 2 мотора - это 2 мотора.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
@KisA81 33:good: А чтобы полку шире сделать, нужно зажимать порт.
Я так и прикидывал, 32-33гц. Считать короб будут знающие люди, вопрос был в частоте настройки.
Можэт, сначала попробывать удлинить трубу, чтобы получить 33, и только в случае, если понравится звук пилить новый ящщик?
Можно порт установить на проставку и удлинить.  А можно просто порт установить на подставку и послушать. 11см до днища маловато. Как вариант, сделать на днище ящика рассеиватель для фазика и раскрыв на обратной стороне порта. Будет удлинение и эффект как от экспо.
Труба 200, раскрывы с двух сторон. Порт делали на заказ, у меня кусков такой трубы нет. Сам короб считал Манул, он сказал, что 10см минимум и этого достаточно.
Под рассеивателем, я так понимаю, Вы подразумеваете конус а-ля Polk Audio:
Тогда пробовать сделать рассеиватель под внутренний раскрыв, а сам порт при необходимости приподнять. Главное соблюсти правило постоянного сечения порта. Таким образом, порт удлинится, а траектория движения воздуха станет более плавной. Это уменьшит искажения и понизит настройку.
  В 09.12.2020 в 19:08, KisA81 сказал:
Показать
Да.
