Dsaefrew Опубликовано 13 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 @maglevitos Не перевелись ещё грамотные люди на бассклубе Уже стало понятнее, куда копать и на что опираться, благодарю Ссылка на комментарий
Deniska_26rus Опубликовано 13 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 (изменено) @Dsaefrew добавлю к вышесказанному про НЧ диапазон. У меня Eighteen sound 10w400 и мой объем двери примерно 30 литров. При установки в дверь одного динамика, резонансная частота будет 99 Гц. Если в эту же дверь поставить 2 динамика, будет 120 Гц. В моем случае нужен фазик, либо пассивный излучатель, чтобы получить желанные 50-63 Гц Изменено 13 ноября, 2020 пользователем Deniska_26rus Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 13 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2020 Согласен с "maglevitos" по поводу мидов, даже на своей скромной системе понял что самое сложное это сделать для них хорошее акустическое оформление и теперь вместо своих 8" ищу пару ящичных 5" Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
BBoy_VAZ2109 Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 а разве не проще ставить легкий эстрадный короткоход в дверь и не париться по поводу резонансной частоты? 12" саб с эквивалентным объемом в 25-30 литров и получите свои заветные 50-60гц в дверном ящике при чем с минимальным гвз, и срать в фчх фазоинверторами и прочими улучшайками не придется Ссылка на комментарий
Deniska_26rus Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @BBoy_VAZ2109 обсуждается как раз таки резонансная частота эстрадных короткоходов Ссылка на комментарий
Dsaefrew Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @BBoy_VAZ2109 Если я все правильно понимаю, чтобы динамик играл 50-60гц при довольно высокой Fs, он должен быть высокодобротным. А это вроде как затрудняет поиск подходящей головки. Если у меня есть возможность, немного попилив дверь, сделать закрытый объем из стекловолокна и смолы в районе 70л, то остается ли предложенный вами вариант актуальным? Да и с точки зрения максимального звукового давления 2 мотора вроде как интереснее по rms выйдут Ссылка на комментарий
BBoy_VAZ2109 Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @Deniska_26rus видимо не до конца понял о чем идет речь вообще когда речь идет об эстраде я считаю что никаких фазоинверторов в контексте быть не должно,что бы не перекрывать все плюсы легких динамиков Ссылка на комментарий
BBoy_VAZ2109 Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @Dsaefrew Я не самый большой спец в этом вопросе, но мнение свое выскажу. Помимо добротности играет значение здесь еще и резонансная частота которая зависит от массы подвижной системы в частности. Чем она у вас будет ниже, тем ниже будет результирующая частота в коробе (на это уже повлияет эквивалентный объем, но в целом пропороциональность ясна). По поводу количества - я бы взял одну 12 нежели 2 10. Так мы убьем двух зайцев сразу - гораздо эффективнее израсходуем ограниченную площадь и можем сделать ящик меньшего объема, т.к. у 12 подвижка явно тяжелее, а значит и резонансная частота ниже. Однако не стоит забывать что если в приоритете стоит громкость, а не панч то все таки лучше взять 2 десятки Ссылка на комментарий
Dsaefrew Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 В процессе обсуждения и тестирования в программах начинаю понимать суть. Для качественного и универсального звучания должны получить итоговое Qtc = 0.7. При V ящика = Vas получаем Qtc = 2*Qts; отсюда понимаем, что 2 динамика с Qts = 0.35 отлично подойдут в 70 л при их Vas = 35л. ------- Находим по заданным параметрам 18sound 12NW530 по цене 20к рублей за штуку, сгораем, идем в Ашан за блинами Мистери Ссылка на комментарий
Deniska_26rus Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @Dsaefrew , мои 10w400 засунув в ящик в 15 литров, при эквивалентном объеме в 30 литров, Qtc получается в 0,7, но, резонансная частота увеличивается, с 70 становится 120 Гц Ссылка на комментарий
Dsaefrew Опубликовано 15 ноября, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @Deniska_26rus Да, резонансная частота тоже удваивается и про это я помню. Ссылка на комментарий
Deniska_26rus Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @Dsaefrew , в 1,7 раза если быть точнее. Если делаешь для повседнева и при этом будешь слушать рок, то у меня для тебя не очень хорошие новости. Для себя принял решение делать пассивный излучатель. Ссылка на комментарий
BBoy_VAZ2109 Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 @Deniska_26rus 140 должно быть если Vas/2 то Fs*2 будет при объеме ящика, равном Vas Fs*1.4 по мануалу если я не прав то объясните почему, т.к. я помню про удвоение частоты Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 В 12.11.2020 в 10:11, Dsaefrew сказал: альтернатив пока не вижу Показать Что ты ждёшь от этого усилителя? Понимаю, что его на МИД пустишь? В широкую полосу и высокоом(4ом) д класс -это не самое лучшее решение, точнее это худшее!!! Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
Максим 152 Опубликовано 15 ноября, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2020 В 15.11.2020 в 14:04, Dsaefrew сказал: удваивается Показать Если работа предполагается в vas\3=fs,qts*2 Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB Ссылка на комментарий
