Помогите с коробом
Тëма
Всем ?Помогите с котором для edge edb12d2-e7, хотелось бы чв, т.к. играет и громче и лучше других исполнений, сейчас стоит 10 Дин в чв, размеры примерно такие
Странный форум какой то, деньги не кому не нужны что-ли? Думал тут каждый второй умеет расчитывать короба
@maglevitos
Fs(Гц)
30
Vas(л)
39.5
Qts
0.48
Qms
5.8
Qes
0.53
Bl(Тм)
17.3
Cms(мм/Н)
0.33
Rms(кг/с)
7.19
Le(мГ)
0
Mms(гр)
221
Vd(л)
0.479
Sd(кв.мм)
47000
X-max(мм)
10
X-mech(мм)
0
Re(Ом)
3.8
Вот параметры с интернета
Изменено пользователем Тëма
@maglevitos идиот это вы, уважаемый. Не гоже направо и налево унижать за другую точку зрения
@maglevitos Ты показал два графика разной добротности, где оформление БП4 одного и того же динамика, где серый Qtc=чуть более 0,7, а второй добротностью улетел за единицу тем, что зажали объем ЗЯ камеры. Можно оба графика построить с одним и тем же динамиком. Про Прайд вообще бред написал. К примеру у меня ст12, я сам выбираю какой график он покажет из этих двух. Могу зажать объем, чтобы резонанс приподнялся и порт настроить ниже резонанса, могу сделать короб 3хVas и порт сделать на частоту резонанса, чтобы горб был. Могу в БП6 сделать ровную полку на 4/3 октавы, Fs=40Гц первой камерой на 40л, порт 35Гц, вторая камера чуть меньше чем на октаву, 60Гц и 90л, будет ровная ачх. А две камеры по 90л и порта 30 и 60 выдадут горбятину на 30Гц и непонятную хрень. И все это посчитал формулами, которые выводили умные люди. И если соберу короб, я знаю как будет выглядеть ачх в моем авто. У тебя вообще есть понимание, как рассчитывается короб? Или ты забил ТС параметры, а тебе программа выдает какую-то хрень по Баттеворту? Даже тех динамиков, у которых не надо добротность как-то менять?
Изменено пользователем Electric
@Тëма Хочешь максимальную чуйку, настраивай короб на резонанс динамика. Максимум громкости на 1Вт мощности. Но тут есть сложности, резонанс динамика может уехать в зависимости от короба и даже места в авто, где он стоит. Fs=30Гц, значит тоннель должен быть 85,75/30=2м 86см
Так же если в машине поставишь короб так, что расстояние от динамика и порта до ушей будет 2м 86см, отражением от задней стенки багажника и лобовухи, то неплохо усилишь все низа.
А вообще в идеале этот ежик встал бы в ЗЯ короб, легкая подвижка, от 42Гц выдаст ровную АЧХ. Играть будет от 36Гц -3Дб
@maglevitos ФИ 18л чистыми, порт на 22Гц, ровная ачх. Подвижка слишком тяжелая, но те, кто слушает активные сабвуферы, получат свое качество. Производитель пишет Fs 26Гц, у тебя какая-то китайская подделка. А вообще такие динамики делают не для SQ, а по дешману получить громкость баса в своих любимых треках. И если тут указана Fs=36Гц, кто-то сделает короб с настройкой на эти 36Гц и будет слушать свой рэп, нигеров и попсу. И почему тебя это должно заботить? Люди тут просят посоветовать короб, чтоб давка по максимуму, зачем им говорить, что не нужна им давка? Они сами разберутся.
Дак в графике с портом на 22Гц не учтен подъем на низах в салоне авто. 3,8м навряд ли будет до слушателя в салоне, а вот с 28-30Гц подъем будет. Вот и яма выровняется
