Oldmers Опубликовано 8 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 i900 сказал: А железо - лужёная гильза в плане электрохимической коррозии лучше чем железо - медь? Как ваше мнение, перед обжимом лужёного наконечника пресс-клещами, нужно ли наносить токопроводящую смазку на жилы кабеля, которые заходят в наконечник? (в случае необлуженных жил, и в случае лужённых). На мой взгляд лучше использовать однородные материалы. Медь обжимать медными наконечниками(она опять же и мягче т лучше обожмет).Луженую медь(хотя не люблю луженую силу),можно луженой медью. Насчет смазки думаю необязательно.Во-первых она все равно выдавится при обжатии из места контакта,во-вторых ее проводимость все равно хуже металла.Полезнее обработать место контакта наждачкой перед монтажом и качественно обжать. Нежелательные гальванопары можно посмотреть здесь,например https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара Ссылка на комментарий
i900 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Oldmers сказал: Нежелательные гальванопары можно посмотреть здесь,например https://ru.wikipedia.org/wiki/Гальваническая_пара Интересно получается: пара: 1. сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий; 2. медь, серебро, золото, платина, палладий, родий; Выходит паять оловянно-свинцовыми припоями медь нельзя.... Кстати, почему вы не любите лужёную силу? С одной стороны контакт через олово, но с другой, отсутствие такого окисления, как у чистой меди. Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 8 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 (изменено) @i900 Цитата Здравствуйте! Стоит в багажнике усилочек, силовая клемма max. 4GA по питанию, и к нему идёт силовой провод 4GA. Появился моноблок, с max. 2GA, и тут возник вопрос, как запитать усилители. 4GA хорошо уложен, и его не хотелось бы трогать. Возможно ли добавить параллельно скажем 0GA (на вырост)? Не приведёт ли прокладка двух силовых проводов к каким либо негативным последствиям? Или силовой кабель должен быть только один? Если возможно проложить два кабеля вместе, то как лучше организовать питание усилителей? Один кабель к одному усилителю, другой (через переходник) к другому? Или же оба кабеля обязательно должны в багажнике соединяться в общую точку, скажем на дистрибьюторе, а от него уже к усилителям? Мне б конечно проще, каждый провод, к своему усилителю, без всяких доп. устройств в виде дистрибьюторов... Кладешь до багажника 0 GA ставишь в багажнике дистрибьютор(разветвитель) и от него на 2 усилителя хоть как угодно Изменено 8 января, 2021 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
i900 Опубликовано 8 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 Bassreactor сказал: Кладешь до багажника 0 GA Здравствуйте. А чем плох вариант с двумя кабелями, один к одному усилителю, другой к другому? Не хочется старый вытаскивать... Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 8 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 января, 2021 i900 сказал: Интересно получается: пара: 1. сталь нелегированная, олово, свинец, кадмий; 2. медь, серебро, золото, платина, палладий, родий; Выходит паять оловянно-свинцовыми припоями медь нельзя.... Кстати, почему вы не любите лужёную силу? С одной стороны контакт через олово, но с другой, отсутствие такого окисления, как у чистой меди. Ну почему ж паять нельзя-можно.Здесь приведены элементы.Например контакт медь-железо-не очень хорошо.Припой же это сплав ,который обладает своим потенциалом.Например тот же свинец в зависимости от валентности может обладать как положительным,так и отрицательным потенциалом.К тому же в припои рекомендованные для пайки меди входит и сама медь как антикоррозийная добавка,а еще могут входить кадмий,сурьма,цинк и еще полтаблицы МенделееваЕсть например припои серебро с медью и добавкой цинка.Есть припой вообще состоящий из серебра и меди 50 на 50.Но они дороги.Поэтому используют,что подешевле.Короче это целая наука -долго писать(интересуетесь-весь инет перед вами).По поводу силы.Раньше(вы наверное молодой не застали) вся сила(по крайней мере серьезная) была из чистой хорошей меди и могла еще машину пережить.Когда же все перенеслось в Китай,то и появилась луженка со всем маркетингом типа суперзащищает and all staff.Ну а чего. медь то дорога,а так залудили и вроде сечение не упало и защита есть-осталось только бла-бла-бла.И качество меди уже не так важно-мы ж защитили лужением.Тогда же и CCA появилась. Ссылка на комментарий
i900 Опубликовано 10 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 Oldmers сказал: И качество меди уже не так важно А как вы относитесь к "бескислородной" меди? Чистый маркетинг, или что то за этим есть? Попадалась сила и из бескислородной меди, и лужёная при этом... Ссылка на комментарий
Oldmers Опубликовано 10 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 i900 сказал: А как вы относитесь к "бескислородной" меди? Чистый маркетинг, или что то за этим есть? Попадалась сила и из бескислородной меди, и лужёная при этом... Ну так именно она и имелась ввиду-OFC медь,это не маркетинг. Ссылка на комментарий
