Подскажите по питанию
Подскажите по питанию.
Генератор 140а
Протяжка 2 ga (artsound) (33 c чем-то мм2)
на колонки стоит Урал децибел 4*150 вт
На саб сейчас стоит spl z2x1600 -740 вт.
На саб Купил Урал UL 1.5000 (на замену spl)
Как лучше организовать питание?
2 ga оставить на колонки,
На саб протянуть 50мм. Или 70мм.?
На общий дистрибьютор их кинуть нельзя?
Изменено пользователем 3srt
Тяни всё максимально близко к усям на общий дистрибьютор, от туда через преды разветляй. Для каждой протяжки свой пред под капотом. Если протянешь по отдельности есть огромная вероятность словить дикие наводки и КПД будет ниже у такой связки. Допом тяни сразу 70кв, если есть возможность. Толщины проводки много не бывает. Минус советовал бы брать с кузова НО при условии что все потребители запитаны из одной точки с хорошим контактом и подходящим сечением проводов. От генератора обязательно на кузов под капот 70кв доп протяжку.
boom
@dgl4ever` а провода разного сечения можно кидать на один дистрибьютор?
Оставить 35мм и докинуть 70мм?
До дистрибьютора 70мм2(если очень хочется).Далее разводка меньшим сечением.
@3srt  дубляж с гены на плюс, с гены на кузов с акб на кузов. С гены на акб дубляж не делается.
boom
