Fenrir Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @Electric ну да, катушки нужны 4+4 ( у fsd и machete есть такие модели). Класс этого усилка в характеристиках не нашел. Но если прям задаться целью задействовать по максимуму имеющиеся ресурсы (этот 4х канальник и короб 33л) то логично взять 4+4ома с rms 300вт в 12м диаметре. Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @Fenrir Мачет М12 D4 4+4 Ома 350Вт 5400руб. На сайте рекомендуют 50л фи с портом на 35Гц. Fs=34,6Гц Qts=0,52 Vas=38л. Смотрим, что получим в ЗЯ 33л. Резонансная частота возрастет до 51Гц, Qts около 0,8. Остается напихать немного в короб звукопоглощающего материала и выйдет идеально. Но придется тыкать динамик корзиной вверх и менять фазу. Иначе только короб делать больше. А по части рекомендации на сайте, порт не меньше 40Гц, а то предлагают усиливать то, что уже не услышим. Ссылка на комментарий
NVZ Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 В 11.01.2021 в 11:49, Electric сказал: @Fenrir Мачет М12 D4 4+4 Ома 350Вт 5400руб. На сайте рекомендуют 50л фи с портом на 35Гц. Fs=34,6Гц Qts=0,52 Vas=38л. Смотрим, что получим в ЗЯ 33л. Резонансная частота возрастет до 51Гц, Qts около 0,8. Остается напихать немного в короб звукопоглощающего материала и выйдет идеально. Но придется тыкать динамик корзиной вверх и менять фазу. Иначе только короб делать больше. А по части рекомендации на сайте, порт не меньше 40Гц, а то предлагают усиливать то, что уже не услышим. Показать Так-то ему саб нужен 2+2, чтобы мост 4 Ома сделать. Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) @NVZ prology elite 4400 усилитель четырехканальник, 4 х 100Вт в 4 Ома, два моста по 250Вт в 4 Ома. В моно режим и оба моста на две катухи 4 + 4 Ома, а фронт от магнитолы, или один мост на последовательно 2 + 2 Ома. Ну если мачет D2 2+2 взять, в том же коробе Fс даже немного ниже будет на несколько герц. Изменено 11 января, 2021 пользователем Electric Ссылка на комментарий
