koma19rus Опубликовано 9 января, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Всех с прошедшим Новым годом, и Рождеством. Нужен совет, или может кто проходил такое. вообщем место ограничено, нужно сделать мост в 2 этажа Apollo может у кого есть фото или совет как это сделать? Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 9 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 9 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 @loony6233 Вот вам лиж бы что ляпнуть! как подключать я знаю! реч идёт о закреплении усилителей, как закрепить в 2 этажа. стояка или как там её.. Доходчиво объяснил? Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 9 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 @koma19rus Формулируйте вопросы правильно, чтобы потом не было недоразумений вроде этого Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
MUXABIG Опубликовано 9 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 января, 2021 Я использовал шпильки, на них гайки шайбы подгоняешь по высоте, и снизу зазор и между мостом зазор не забудь, шпильки снизу в фанеру вкручены, фанера к кузову Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 10 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 В 09.01.2021 в 17:08, loony6233 сказал: @koma19rus Формулируйте вопросы правильно, чтобы потом не было недоразумений вроде этого Показать да вроде понятно все объяснил, я же не простил как подключить 2 уселителя в мост. вообщем место ограничено, нужно сделать мост в 2 этажа Apollo Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 10 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 В 09.01.2021 в 17:11, MUXABIG сказал: Я использовал шпильки, на них гайки шайбы подгоняешь по высоте, и снизу зазор и между мостом зазор не забудь, шпильки снизу в фанеру вкручены, фанера к кузову Показать а между 1м и 2м усилителем тоже фанера на шпильках? Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
MUXABIG Опубликовано 10 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 января, 2021 @koma19rus нет Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 11 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @MUXABIG Ну у тебя возможность есть) у Apollo нет таких отверстий) Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
MUXABIG Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 (изменено) В 11.01.2021 в 05:47, koma19rus сказал: @MUXABIG Ну у тебя возможность есть) у Apollo нет таких отверстий) Показать как нет?, спереди и сзади крепления с отверстиями, 4 шпили в крайние поставь Изменено 11 января, 2021 пользователем MUXABIG Ссылка на комментарий
koma19rus Опубликовано 11 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @MUXABIG шпильки m6 использовать? Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Ссылка на комментарий
MUXABIG Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 В 11.01.2021 в 08:03, koma19rus сказал: @MUXABIG шпильки m6 использовать? Показать чтоб не рассверливать можно М6 Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Я у себя усилители ставил на алюминиевый профиль 10х20 и 15х15, через резьбовые заклепки. А сам профиль крепил в фальшполу. Можно сделать многоярусный "стеллаж" с множеством точек крепления, а в него уже закрепить усилители, плюс будет к чему проводку прицепить в случае необходимости. Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 В 11.01.2021 в 13:34, KisA81 сказал: Можно сделать многоярусный "стеллаж" с множеством точек крепления, а в него уже закрепить усилители, плюс будет к чему проводку прицепить в случае необходимости. Показать Огонь, а в случае если нужно что-то перевезти? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 11 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 @loony6233 без проблем, у меня всё спрятано в фальшполу. Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
