Sanya68tmb Опубликовано 22 января, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Всем привет,подскажите,за чем обязательно надо следить при очень низкоомном подключение моноблока.(не 0.8 0.9 а 0.5 и меньше),или же как не убить моноблок. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 22 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 @Sanya68tmb Моноблок моноблоку рознь, один будет работать, другой нет. А вообще, нужно хорошее питание. Sanya68tmb сказал: А моноблок к примеру будет корейский. Поконкретнее Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Sanya68tmb Опубликовано 22 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 (изменено) @loony6233 Поконкретнее по поводу питания.А моноблок к примеру будет корейский. @loony6233 Аполло Изменено 22 января, 2021 пользователем Sanya68tmb Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 22 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 @Sanya68tmb Как будто секретная информация из вас вытягивается. Титанат и генератор не сток. Что-то еще советовать на основании предоставленной информации тяжело. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Sanya68tmb Опубликовано 22 января, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 @loony6233 Надо ли делать доп охлаждение?(ставить доп кулер на обдув) Какой просад допустим? Слышал что моноблоки горят,из за прослушивания на малой громкости(из за того что сопротивление не успевает подняться),как быстро растет сопротивление при прослушке музыки? В общей части интересно именно это.А по питанию,это понятно что аполло не будет питаться от кислоты,и штатного гены. Ссылка на комментарий
Electric Опубликовано 22 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 @Sanya68tmb У каждого динамика есть своя кривая импеданса. На частоте резонанса максимальный пик. А это значит максимум громкости при минимуме подводимой мощности. Поэтому специалисты тебя и спрашивают, какую музыку слушаешь, чтобы рассчитать ФИ короб под тебя. А про подъем сопротивления от высокой громкости первый раз слышу, там есть незначительный рост от нагрева. А если ты имеешь ввиду противо ЭДС, которое увеличивается от скорости движения катухи в зазоре, так это и приводит к изменению импеданса на резонансной частоте динамика и рядом стоящих частотах. Теоретически спалить усилитель можно, если слушать музыку на всю громкость на частотах, далеких от пика импеданса. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 22 января, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 января, 2021 Sanya68tmb сказал: за чем обязательно надо следить при очень низкоомном подключение моноблока.(не 0.8 0.9 а 0.5 и меньше За искажениями. Первые признаки изменения тона звучания - это оно самое. Если грузить дальше и настаивать на своем, машем ручкой динамику и если не повезло - усилителю. Иногда, незадолго до этого момента появляется запах горелого, бывает даже защита срабатывает. Но только иногда. Ссылка на комментарий
