no_m4rk Posted January 25, 2021 Copy Topic Link Share Posted January 25, 2021 Владею ВАЗ 2115. Стоит простенькая музыка. Сзади колонки Sony xplod. Внезапно пропали басы. Когда баланс стоит по середине и играют 2 колонки, то басов очень мало. При отключении одной из задних колонок появляются басы. Магнитолу не менял, в настройках магнитолы усиление включено, полярность на колонках не менял. Однажды вышел из строя предохранитель который шел на магнитолу в блоке предохранителей, заменил на новый, с током указанным на крышке блока. Оставляю ссылку на видео где отключаю одну из колонок и заметно как пропадают и появляются басы. Музыка играет с радио. Видео https://dropmefiles.com/2ZC7f Link to comment
Electric Posted January 25, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted January 25, 2021 Единственный вариант почему громкость звука становится тише при увеличении количества динамиков, это вычитание сигнала одного динамика из сигнала другого. Разная фаза. Или полярность перепутана, или один канал играет с высокой задержкой. Попробуй на одном динамике поменять + и - местами. Link to comment
no_m4rk Posted February 1, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 1, 2021 @Electric Только сейчас руки дошли сделать. Помогло! Спасибо огромное!! Link to comment
flops Posted February 2, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 2, 2021 no_m4rk сказал: Только сейчас руки дошли сделать. Помогло! Спасибо огромное!! Часто путают плюс с минусом поэтому как говорили выше, нужно с этого всегда и начинать) Link to comment
no_m4rk Posted February 3, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 3, 2021 @Electric Появился звук похожий на писк. Громкость звука зависит от количества оборотов двигателя. Если нажать на газ звук усилится, отпустить затихнет Link to comment
Electric Posted February 4, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2021 @no_m4rk это фоновый шум, сигнальные провода не должны идти рядом с силовыми Link to comment
no_m4rk Posted February 4, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2021 @Electric до перефразировки такого не было. Как это исправить? Link to comment
Enjoy Posted February 4, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2021 @no_m4rk Отодвинуть силовые кабели от акустических подальше. где это не возможно, пересекать под прямым углом. Link to comment
Electric Posted February 4, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted February 4, 2021 @no_m4rk Самый первый инсталл, у меня стояли усилители мачет 4х80 и все свистели и пищали. Как я только не перекладывал провода. Потом поменял усилители на D класс, фоновый шум пропал. Link to comment
