Помогите с подключением и настройкой
Whitch228
Привет всем, не могу разобраться с настройкой и подключением системы:
 Гу kenwood 305
2 пары Ruby voice
Саб apocalypse db-sa252d2
И рупора Hannibal th-25g
Усилители Hannibal AHL-200.4
Apocalypse aab-1500
 Суть вопроса, хочу подключить этот все без Y-ков, но не знаю как быть с рупорами.
У меня один вариант:
войсы к 4 канальнику поканально, саб к моноблоку, и рупора к гу через конденсатор. Но тогда я не смогу получается через магнитолу резать рупорами частоты. (2 way. Режим)
Может че подскажете еще
ну вроде все проще простого, 4 руби параллельно на 2 канала, а на оставшиеся 2 рупора и порезать только снизу не забыть на усилке. И не надо рупора к магнитоле, только не это!!!
@Whitch228 Не понимаю причем тут игрики?? У вас 3 пары выходов на магнитоле! Никаких игриков не надо.
первая пара выходов пойдет на запаралеленые миды, вторая пара на пищалки, третья пара на сабвуфер. Просто у вас в посте вы пишите что миды поканально, но для чего не понятно! Лучше их запаралелить и пищалки на оставшиеся 2 выхода усилка, как итог у вас будет поканалка. Таким образом при желании можно будет даже сцену выставить через задержки. А вот если вы миды поканально подключите то такой фокус уже не прокатит.
Изменено пользователем Mur26
@Mur26 да все дошло спасибо, главное пищалки не спалить усилителем, они вроде 35 ват в номинале
@Mur26 а на усилители фильтры нужно крутить? Или я смогу все с магнитолы порезать?
@Whitch228 Ну да с ними поаккуратней, просто порежь от 4кгц хотя бы на усилке, если магнитола режет то и там выстави от 3кгц хотя бы. Я всегда на усилке выставляю и на магнитоле, тк во первых так эффективнее режет, во вторых даже если где то настройки собьются то меньше шанс спалить
@Whitch228 В твоем случае на магнитоле в режиме standby нажимаешь и держишь цифры 4 и 5 одновременно пока не появятся надписи 3way xover, ее тебе и нужно выбрать чтобы активировать поканалку. Далее уже режешь пищалки миды и саб по одтельности. Ну и конечно перед этим всем нужно все правильно подключить чтобы все срезы работали корректно. Ну и на усилке тоже не забываешь про срезы.
@Mur26 Спасибо большое, просто  с процессором дел не имел, не знаю как ч е настраивать, будем разбираться)
Ее настройки тебе очень пригодятся в твоей системе, так что удачи в их изучении)
Whitch228 сказал:
Один раз подключите :wink: и потом поймете сразу что к чему было и как правильно настроить)
Доброго времени , ребят подскажите -можно ли подключить данный ресивер следующим образом .
3х полосный режим.
ВЧ от усилителя ресивера (Kenwood bt305)
СЧ и НЧ от усилителя (4 канальник)
чтобы  играть с сценой?
