Программа BassBox pro
sativa
Вбил данные грифона про 12 в программу. Выбрал настройку 37гц, при 60 литрах чистого. На графике показалась не очень хорошая ачх. Но, с понижением настройки, горб сглаживается. На 30 гц вышел хороший график. А я хочу нормальный график с 35-37гц. Это получается саб, не подходит к такой настройке? Или просто, я головотяп? Изменение литража, горб не улучшали.
Изменено пользователем sativa
Исправление
@sativa Про какой горб речь? С понижением настройки горб наоборот только ухудшается при 30гц!
@sativa может передаточную функцию салона забыл активировать.. это под 37герц грифон про при 60л такой график показал. а так по параметрам он и в зя вроде подходит.
