Помогите подключить ГУ
Расскажите подробно пожалуйста как правильно подключить ГУ от дистрибьютеров , ни где не нашёл толкового объяснения.
1) нужно ли тянуть три провода(2 плюса ( красный , желтый) и 1 минус ?
Или  можно протянуть два и красный с желтым вместе смотать или сделать перемычку в iso разъёме ?
2) говорят что лучше сделать через реле ( типа желтый от дистрибьютора , а вот красный через 4х контактное реле , как это в жизнь притворить? Желательно со схемой)
2 провода тяни, + через предохранитель 10-15А, желтый от замка зажигания если нужно как положено, если нет то вместе с красным объединяй
  В 01.03.2021 в 11:58, s2pack сказал:
Показать
Схемы есть инете, а так всё правильно.
https://yandex.ru/images/search?text=развязка магнитолы через реле&from=tabbar&pos=3&img_url=https%3A%2F%2Fpol-z.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F05%2Fotklyuchenie-magnitoly-pri-vklyuchenii-signalizacii.jpg&rpt=simage
Пропадающий плюс на схеме  можно на замок зажигания бросить
Изменено пользователем Andrezub
@Andrezub По схеме получается нужно два плюса тянуть от дистрибьютора , сильно важно ли тогда минус с дистрибьютора?
Или можно запитать откуда нибудь поближе ?
@s2pack Там где + с предом идёт на реле кидаем на жёлтый провод а жёлтый и минус тянем от дистрибьютора или на фишку iso, если наводок нет и ГУ с внешними усилками. Минус от реле на массу.  Если ГУ без помошников то провод лучше взять от 1.5 кв мм до 2.5 а на фишке iso  часто меньше квадрата.
