Как подключить фронт?
Имею 2 пары Соло Мини и усь Прайд кватро +. Собираюсь ставить рупора.
Хочу пустить по каналу с уся на каждый дин, а рупора запитать напрямую от ГУ.
Правильно или как по другому лучше сделать?
Нет. Не правильно. Пускайте в 2 канала по паре запаралелленных Соло, в другие 2 канала с правильными срезами рупора. Прайд аппарат надёжный, в 2 ома норм работать будет. Если сделаете как хотите, ВЧ утонет в СЧ диапазоне, магнитола слишком маломощная для рупорных твитеров.
boom
@dgl4ever` спасибо за совет. Вот именно еще и о таком подключении я думал, но смущает то что 4 ОМные дины будут играть от 2х ОМ.
Это как то повлияет на качество звука?
Изменено пользователем StiXy
dgl4ever` сказал:
@StiXy Нормально будет в 2ом. Пол страны так катает.
Ладно фиг с ним в 2 ОМа пускай будет, но при таком подключении усь выдает 140 Вт, а номинал динов 100 Вт
Сгорят же?
@StiXy Эта самое большое заблуждение начинающих. У любого динамика есть рос сопротивления при работе. При этом оно растет в 3-10 раз. Из этого следует что динамик получает в разы меньше заявки усилителя. Главное правило что бы не спалить динамик, это дать ему чистый сигнал. Проще уложить дин в 100вт, от 50вт грязного, чем от 300вт чистого. В твоем случает даже плюс чуть высшая мощность.
boom
