pavlek
Подойдёт ли короб
Добрый день,подскажите пожалуйста.
Заказ расчет короба, собрал,
Но по ощущениям он не играет,динамики двигаются а воздуха и басса нет.
Динамики ACV SW PRO104D
Усилитель атом 1500.1
Машина Опель астра седан
все как на картинке только труба 50 смOb08glZojQU.thumb.jpg.d694572a8835cf8156682835c954e34e.jpg
Share this post
Link to post
pavlek сказал:
настройки низковатая получается по моему
настройку короба мерили?
Share this post
Link to post
Мне кажется что с трубой длинее чем на чертеже настойка вообще в районе 30. Плюс седаны вроде де как ещё опускают настройку на пару герц.
Share this post
Link to post
@саня241
Пробовал померить, через тон генератор,но почему то у динамиков приличный ход на любой частоте от 25 до 40.
На видео у людей вообще почти замерают, у меня такого не получилось
Share this post
Link to post
Антон Гребенкин сказал:
Думаете укоротить трубу и будет счастье?
Share this post
Link to post
@pavlek на небольшой громкости смотрел?
Да, примерно на 30% на магнитоле на усилителе гейин на 12 часов
Share this post
Link to post
pavlek сказал:
попробуйте громкость убавить при замере
настройку ищитеоколо 30 думаю
Share this post
Link to post
Прежде чем пилить и резать, лучше начать с самого простого:
1. Проверить подключение сабов(может они подключены в противофазе).
2. Найти получившуюся настройку короба. Включить синус точно не попадающий в настройку короба(например 25Гц) и добавить громкости, чтобы кусочки провода(или что насыпишь) подпрыгивали на пару сантиметров. И дальше прогоняешь синусы в сторону предполагаемой настройки.
3. Сравнить частоты в треках которые слушаешь с частотой настройки короба. Если слушаешь треки значительно ниже настройки, то и баса не услышишь.
И уже потом, что-то резать.
Share this post
Link to post
pavlek сказал:
Да, укоротить надо попробовать, вплоть до 40 см, ближе к 35гц, тогда норм должно стать.
Share this post
Link to post
Andrei.Z сказал:
Вы правы,одна котушка была в протифовазе.
Share this post
Link to post
