ElayVer Опубликовано 14 июня, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Всем привет, стоит такая система: Саб Hertz DBX 25.3 Усилитель kicx qs 5.300 Фронт Focal 165as3 Гу pioneer mvh x580bt Несколько лет работало нормально, затем, из за сырости в багажнике, сгорел усилок, после ремонта работал как и прежде, однако в этот раз выставлял все гейны уже сам, все примерно как и было до этого, на слух играло все так же Спустя пол года саб начал в абсолютно любое время отрубаться, и вместе с тем, при включение фар (а так же любых других потребителей: поворотники, дворники, эсп и тд) саб просто бьёт в момент включения, на аварийке бьёт постоянно, при этом сам саб может играть, может нет, проблема появляется абсолютно хаотично, то её нету несколько дней, то появляется в любой момент Если уменьшать гейн саба, то биение тише, но через несколько минут работы саб просто пропадает и так же хаотично может начать играть дальше, биение при этом может быть, может не быть Пересмотрел всю проводку, все в идеале, большую часть времени саб играет нормально вместе со всей акустикой На усилке есть переключатель sub signal, там 4ch / sub Если нажать, биение сразу пропадает, но при этом саб абсолютно перестаёт играть, как не крути гейн и настройки в гу, вся система так же начинает играть не пойми как Значит ли это, что я рукожоп и неправильно настроил усилитель после ремонта? Ибо как я понимаю, настраивать надо было установив переключать на 4ch, а я настраивал всю систему в положение sub Ссылка на комментарий
