Vlad1992 Опубликовано 18 июня, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Добрый день!Имеется усилитель edge Eda 100.4 , мидбас. pioneer ts1600ac, твитеры DB mpt-17n и голова aura amh 77 dsp black edition. Мидбас подключён через каналы 1,2 к усилителю через rca.Как правильно подключить твитеры? От головы на выходы передних динамиков? И нужно ли устанавливать конденсатор или можно срезы установить с головы? Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 18 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 В 18.06.2021 в 07:05, Vlad1992 сказал: aura amh 77 dsp black edition Показать там есть кроссовер для вч? если нет то конденсаторы вам помогут ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Vlad1992 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 @саня241 да, Настройки среза есть Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 18 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 (изменено) Ну по крайней мере любая процессорная голова типа пионер и алпайн нормально тянет подобные твитеры и без усилка даже, тем более если ее больше не нагружать более чем этими твитерами. Резать можно с головы без кондера. Изменено 18 июня, 2021 пользователем Mur26 Ссылка на комментарий
Vlad1992 Опубликовано 19 июня, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 (изменено) @Mur26 @саня241 Спасибо!Подключил от головы, теперь другой вопрос!Из Твитеров идёт шипение , когда громкость 1 и более. Шипение монотонное и не зависит от уровня громкости . Пробовал даже всю отключить , оставить на выходе только твитеры и питание подал с отдельного голевого аккумулятора, дабы исключить все наводки , все равно шипение остаётся.С чем это может быть связано? Изменено 21 июня, 2021 пользователем Vlad1992 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 19 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 Если это именно шипение небольшое, а не звук как от наводок и не зависит заведен мотор или нет, то похоже что встроеный усилитель так работает. Можно проверить подключив к усилителю твитер, если останется шипение, то подключить телефон через рца напряму к усилку, исключив гу. Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 19 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 В 19.06.2021 в 03:40, Vlad1992 сказал: !Из Твитеров идёт шипение , Показать шипят они по тому что у них высокая чуйка. возможно магнитола с дефектом возможна так и собрана магнитола по бюджетному ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Палево Опубликовано 19 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 июня, 2021 @Vlad1992 у твитеров чуйка 95дб, голова бюджетная соотношение сигнал шум явно ниже 90 дб отсюда и шипение. У самого стоят st 35 с чуйкой в 105дб а у уся сигнал/шум 70 тоже шипит. вариант либо смериться т.к. без звука магнитола включена не будет либо покупать отдельный двухканальник у которого сигнал/шум будет около 100дб Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5 Ссылка на комментарий
Vlad1992 Опубликовано 21 июня, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 @Палево Спасибо за информацию!А если попробовать их подключить от имеющегося усилка edge Eda 100.4 , т.к. два канала свободны, не сгорят ли они?У твитеров мощность rms 25Вт Ссылка на комментарий
Палево Опубликовано 21 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 (изменено) @Vlad1992 гейн на усилители аккуратно до нужного уровня громкости крути и ничего не сгорит. У меня когда то твитеры hertz dt 24.3 играли от oris 4.150 и ничего до сих пор живые валяются. гейн ставил на слух как только начинало резать ухо от звука чуть назад и норм. Изменено 21 июня, 2021 пользователем Палево Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5 Ссылка на комментарий
Vlad1992 Опубликовано 21 июня, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 июня, 2021 @Палево Спасибо, попробую!я посмотрел у усилителя соотношение сигнал/шум 90, намного меньше должно быть шипение?просто сейчас прям значительно слышно, и если слушать при комфортной громкости, то эти шумы всю музыку перебивают. Ссылка на комментарий
Палево Опубликовано 23 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 июня, 2021 @Vlad1992 Попробывал,помогло? Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5 Ссылка на комментарий
Vlad1992 Опубликовано 24 июня, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 июня, 2021 @Палево Вчера попробовал, к сожалению никакого эффекта не дало. Шум остался на том же уровне. Как ещё можно избавиться от этого шипения? Ссылка на комментарий
