sound quest cap-2m
приветствую . подскажите конденсатор sound quest cap-2m имеет контроль заряда тока ? и может он посадить аккумулятор ?и что по нему в целом можно сказать . есть смысл питать через rem от усилителя?
Ну если есть "башка" то да,как минимум ограничивающий резистор стоит.Посадить аккумулятор не может.Конкретно как подключается конд-р в инете миллион раз описано.Rem ни причем.Это у некоторых моделей (Brax например) есть третья клемма для Rem.Ставить конкретно ЭТО изделие особого смысла нет-дешевый китайский ионистор.
При условии,что он исправен конечно.Тогда утечка "мизерная".Если неисправен,то за n-ное количество времени посадить аккум способен:smile:
благодарю за ответ четко и ясно, в интернете особо не нарыл по нему ничего. дешево достался за 500р поэтому взял. да там и усилитель так себе( mystery 4.80) тоже простенький хоть немного поддерживать будет напряжение и то не плохо. плюс от этого ионистора есть наводки пропали . поменял акумулятор прошлый за ночь умирал новый живет уже третьи сутки без проблем .проверю позже утечки на ионисторе.
Изменено пользователем T800
