kenwood kdc 320 ui
Играла музыка резко отрубился звук, выключаю магнитолу и включаю заново саб молчит сч вч работает но из дикий фон на заведеную. вырубаю иду смотреть уси не отрубились и из сч вч фон идет скинул клему надел уси отключены ушел работать. приехал домой начал лопатить в общем при выключении магнитолы рем не отрубается и на нем 3 вольта если вытащить рса рем отрубается ищу дальше оставляю все запущеным через магнитолу проверяю все контакты все норм но если трогать + провод желтый отдает шум в дины. если также все включенно и только рса подключить к телефону весь шум исчезает и музыка нормально играет. Вывод п****ц в магнитоле, но разобрав ее на вид нет не единого косяка. Вопрос кто с таким сталкивался, есть ли вариант починить? Ремонтникам отдал бы с удовольствием но до питера 250 км а вокружных типа городах таких нет.
И если ремонт не варик, что можно купить до 10к рублей главное что бы было usb 3 пары rca нормальные срезы и хороший звук.
Изменено пользователем Палево
Эстрада в продаже. В дверях 10 см коаксилы из ашана внизу дверей сабы ural as-p6.5
