faralint Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 не жалей саморезов фигач через сантиметр так делать точно не нужно ... это не сделает соединение крепче, а наоборот по шву лопнет потом :nea: DC Audio. 150+ седан. 30hz Ссылка на комментарий
mura.andrei Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 не жалей саморезов фигач через сантиметр лучше взять полосу из железа толшиной 2мм и стянуть по кругу как яшики транспартировочные:lol: Ссылка на комментарий
андрюha Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Итак., Саб DLS Nobelium 15" корпус сделал саб, Фанера 18 грязный обьем ящика получился 90л. Чистым примерно 76л. Короб с экспо портом расчитанным на 35 Гр. Но вот в чем беда, при включении на большую громкость начинается жуткая вибрация стенок или чего то..вообщем звук фанеры исходит.Так вот вопрос может ли это зависить от настройки усилка, потому как он ненастроен вообще все по нулям выставлено. А порт расчитывался на 35 герц. Или же стоит укрепить стенки чем нибудь, например STP? :flag_of_truce: Артем правильно сказал - не тот это саб чтоб от него что-то вибрировало. Я все короба собирал из 18 фанеры , толщины и жесткости хватало и без распорок , и сабы были далеко не ДЛС и вливались в них не один киловат. Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Вот пару фоток, http://cs10409.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_04e474c4.jpg http://cs10409.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_a5c0cabe.jpg http://cs10409.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_e36fd678.jpg Гадом буду призвуки дает порт. как порт закреплен к коробу?какая толщина стенок порта? [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
Gumel Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 как вариант, это сам экспо звенит, это самое вероятное в твоем коробе, тк экспо у тебя из тонкой фанеры Ссылка на комментарий
BASSboost Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Ящик не может играть, соглашусь с вышесказанным товарищами по делу. не та моща, птица невысокого полета. Я бы уповал на порт, скорее всего призвукивают его стенки. Ставил сандаль в короб с фронтовой стенкой 18 мм и остальные стенки 18мм. прикручивал саморезами обычными. Вваливали в него все нормально, короб не раздувает все нормана. Собака зарыта скорее всего в порте. Опиши конструкцию и крепление [sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d Ссылка на комментарий
Бумеровод м50 Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Как мне кажется если даже просто к каждой стенке по диагонали по прибивать брусочков) резонанс стенок будет ниже (так как площадь у стенок относительно их толщины большая) мож поможет:scratch_one-s_head: На усил походу зря грешишь он обычно либо качает либо нет, короб по идеи на любой громкости и частоте не должен терять жёсткость (ИМХО) Как правило делают фронтальную стенку из двойного слоя, так что если наращивать стенки то начинать нужно с передней и задней :hi: Всё когда-нибудь заканчивается: терпение, нервы, патроны... Ссылка на комментарий
Ринат63 Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Сделал бы обычный ФИ лучше! 2 х DeafBonce db123d1 + Ae5500 = 150+ ::hair:: Ссылка на комментарий
Dimston Опубликовано 27 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2011 Если у тебя сам порт из 6мм фанеры то наверняка он гудит. Pioneer DEH-P88RS-II; DLS MAD-11; SA-15D2 [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
TiTaNicK Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Если у тебя сам порт из 6мм фанеры то наверняка он гудит. Дим я же те вчера показывал) Он из 6 мм. мог бы еще пощупать))) Порт то зачем будет гудеть? Я к нему руку прикладывал он не дребезжит, сильно дергается стенка. А порт мне кажется и не бедет как фанера дребезжать, я столько баксидки на него вылил, промазал баксидкой положил слой марли и снова промазал. На нем хоть прыгай теперь. Он каменный. И звук от него уже не как от фанеры. Ну вот выложу пару фот конструкции порта. http://cs4419.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_2c85449d.jpg http://cs4419.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_6f0ad1b5.jpg http://cs4419.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_aec211a6.jpg http://cs4419.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_23a489e2.jpg http://cs4419.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_d8f429d7.jpg http://cs10409.vkontakte.ru/u8818919/127783567/x_41ce0a4e.jpg На последней фотки видно, что уже порт обклеен. Крепится порт на саморезах от боковой стенки ну и с внутренней стороны короба на него опять же все таже баксидка была вылита... Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 28 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Самара; заезжайте вечерком ко мне в гараж; придумаем чего; на крайняк стянем ящик резьбовым прутком с гайками))) запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
TiTaNicK Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Самара; заезжайте вечерком ко мне в гараж; придумаем чего; на крайняк стянем ящик резьбовым прутком с гайками))) Да я то заеду невопрос. ТОлько вот где слушать его будем? )) У меня в машине на башке линейники неправильно выпаяли. Я слушал его у друга. К нему в машину ставили усб и саб. Так что если только вот таким макором. Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
ГорыныЧ B4 Опубликовано 28 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Собери короб из МДФ и будет тебе счастье! Для коробов МДФ отличный материал ИМХО Ссылка на комментарий
TiTaNicK Опубликовано 28 февраля, 2011 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 Ну все причина звука нашлась) Это трещал гриль ))) Раньше немогли заметить так как короб стоял неудобно на сиденье и его надо было держать чтоб провода дотянулись) Линейники перепаяли нормально, звуком доволен на все 100 %. Да кстати Диман, причина отключения усилка была в плохой земле., хоть и прикручена она была хорошо, да видать там проставка какая то на болту,вообщем все работает))) Fi SP418 + RF4000bdc[sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
antoha086 Опубликовано 28 февраля, 2011 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2011 вобщем ждем в гости:drinks: запилим нужный рез, уходи участь №2 Ссылка на комментарий
