MeXXMaxx Posted October 6, 2021 Copy Topic Link Share Posted October 6, 2021 Друзья,приветствую! Коротко о сути: Гена AZ320, Питание 2-е секции Титана по 45 АЧ, ГУ Альп 92-ой, саб Прайд SS18, качает Skar 4500.1 в 0.4Ом. Проблема: Усь рано начинает клиповать,то есть дин не выходит на ход и не валит.Валить начинает только когда прибавляю Гейна,но с клипом. Вопрос: если добавлю второй Скар 4500 в мост к своему,проблема уйдёт? Я так понимаю что один хрен момент наступления клипа не изменится что на первом,что на втором усе. Но прибавка мощи даст желаемый результат валева НО БЕЗ КЛИПА??? Брать ли второй Скар??? Link to comment
Андрюха86 Posted October 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 6, 2021 Может быть дело в росте сопротивления?замеряли до скольки рост? Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Link to comment
dimafon Posted October 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 6, 2021 @Андрюха86 всё верно,если там рост большой,2 уся со стартом в 0.8 каждый будут так же клип лить. Q30 2 s15v3 158.8 Link to comment
MeXXMaxx Posted October 6, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 6, 2021 @Андрюха86 нет,не замерял.я осциллографом мерил без подключения саба Link to comment
MeXXMaxx Posted October 6, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 6, 2021 @dimafon ну саб будет по идеи вдвое сильнее валить? Link to comment
Андрюха86 Posted October 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 6, 2021 MeXXMaxx сказал: @dimafon ну саб будет по идеи вдвое сильнее валить? Если у тебя на саб будет лететь та же самая мощность с чего он мощнее то станет? Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Link to comment
MeXXMaxx Posted October 6, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 6, 2021 (edited) @Андрюха86 так усилка два будет!мостом Edited October 6, 2021 by MeXXMaxx Link to comment
Андрюха86 Posted October 6, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 6, 2021 MeXXMaxx сказал: @Андрюха86 так усилка два будет!мостом Объясню проще.. В данный момент у тебя подключен один усь в 0.35 соответственно во время валева у тебя рост может быть до 2ом если не выше.. При подключении 2х усей я так полагаю в 1.4 ома так как ниже мост усей просто ляжет.. Вот с 1.4ома во время валева у тебя может быть рост до 3-4 ом примерно.. Вот и посчитай сколько один усь отдаст при реальном росте до 2ом и два уся при росте сопротивления минимум в 2 раза выше Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Link to comment
MeXXMaxx Posted October 7, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 7, 2021 @Андрюха86 ага,так понятнее! То есть второй Усь не вариант…тогда остаётся только менять Усь на более мощный? Link to comment
Андрюха86 Posted October 7, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 7, 2021 MeXXMaxx сказал: @Андрюха86 ага,так понятнее! То есть второй Усь не вариант…тогда остаётся только менять Усь на более мощный? Возможно по мощности будет какой то прирост...но скары в мост я бы не стал ставить Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Link to comment
Андрюха86 Posted October 7, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 7, 2021 Лучше взять усь мощнее но который стабильно работает в низкоом Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Link to comment
MeXXMaxx Posted October 7, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 7, 2021 @Андрюха86 понял,спасибо что откликнулся! Продам Скара и возьму что-то помощнее. Link to comment
Андрюха86 Posted October 7, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 7, 2021 Я думаю усь 7к для него будет в самый раз) Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Link to comment
Евгений варламов Posted October 8, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 8, 2021 (edited) А кроме как осцилогрофом в чем проявляется проблема? Динамик греется когда валить начинает нормально? Просто у меня две уфошки и усь тоже скар 4500.подключено в 0.35. Проблем нет. По питанию агм 100 и кислый 60.гена 115 ампер. Может не заморачиваться и юзать дальше. Если греется то напиши про параметры короба просто короб надо строить от мощи подаваемой на дин. Edited October 8, 2021 by Евгений варламов Link to comment
MeXXMaxx Posted October 9, 2021 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 9, 2021 @Евгений варламов Да,когда начинал валить,динамик грелся и очень быстро! Короб на 250-ой трубе длинной около 40 см. Чистого объема около 195 литров. Фанера 21-ая,двойной лоб и распорка внутри Link to comment
