Помогите люди добрые
Вопрос от новичка::
ГУ пионер 520,усилитель пионер GM 6400 F 4-х канальный, фронт мидбас JBL CLUB 605 CSQ, тыл еще не выбрал, но будут блины 6×9, саба наверное не будет(в ближайшее время точно) , кидаю провода, как оптимально правильно подключить, что через усь, что через ГУ, нужно ли задействовать кроссовер, за раннее спасибо
Народ вам что трудно подсказать куда какие провода подсоединить, особенно мидбас и твитера куда подключать и нужно ли задействовать родной кроссовер
  В 15.12.2021 в 22:04, Сергей Сергей сказал:
Вопрос от новичка::
Показать
Фронт и тыл поканально на усь, твитера от гу. Если процессором на гу резать твитера то кроссоверы не нужны и подключается напрямую к тыловым выходам.
Изменено пользователем ded600
DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12.
Я как понял мафон процессорный.
Я бы подключил так. Пищи от мафона. Можно через кросы которые в комплекте. Так сказать дабы обезопасить от сгорания. На мафоне они должны цепляться от передних каналов. А остальные дины через усилок. Поканально. Каждый дин на свой канал. Без кроса. Через тюльпаны. И магнитоллой режешь все как положено. Рассказал как у меня подключено. Но у меня пионер 88.тоже процессорный. С твоим дело не имел. Думаю смысл один. Ну и не перепутай полярность нигде. :hi:
  В 16.12.2021 в 08:06, ded600 сказал:
Показать
По моему к фронту от мафона на пищи? А не от тыла. :hi:
  В 16.12.2021 в 08:15, Евгений варламов сказал:
Показать
На кенвуде 304 например можно переключить на трехполосный режим и на тыловых выходах появляются настройки срезов специальнт под твитера. И гейн в мафоне убавляешь в настройках твитеров и меняется громкость именно на тыловых каналах. Если подключить пищи на фронт то срезы будут на этом канале от фронта и там никак твитеры порезать правильно не получится. Но так ли это в пионерах не могу знать, не юзал.
  В 16.12.2021 в 08:12, Евгений варламов сказал:
Показать
Ну если мафн при подключении нагрузки (твитера) к встроеному в него усилителю не отключает соответствующую пару линеек то можно твитеры к фронтальным каналам но исключительно через кроссоверы т.к. на фронте будут настртйки под фронт а не под твитеры. Но мне попадались магнитолы где если подключены динамики от магнитолы то рса отключаются, но это были дешевые не процессорные.
Щас походу у человека , вопросов ещё больше будет, чем ответов!!!)
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
  В 16.12.2021 в 12:22, Дмитрий Чиж сказал:
Показать
Да нет, в принципе всё понял жаль не увидел пока, точного ответа, к чему потклюсить твитеры, может ещё кто нибудь напишет, у кого был или есть 520
А если такой вариант, если не ставить тыл, А поставить саб
Изменено пользователем Сергей Сергей
На моем пионере 88 в системе трех полоски подключается к фронту.тоесть выход на передние дины по проводам. Проверить можешь на своём так. Как подключить. Реж полностью. Из динамиков(пищей) не должно быть слов. Только верха. Если будут слова  то на большой громкости они сгорят. Ну это так грубо говоря. Вообщем слов не надо из них. По сабу. Можешь игриками раздвоить выход на фронт и запитать 4х каналку. И резать тыл и фронт. Подгоняя гейн на усилителе. А в будущем задействовать тыловые рца на саб.
В моем мафоне 6 рца. В моем конфиге на рупора отдельный усь двух каналка. Средние рца на фронт. 20ка и 16ка запараллелины игриками. Стоят в передних дверях. Тыловых динамиков  вообще нет. Хватает спереди слов. А на мафоне на тыле подключён саб.
Тобишь в режиме трех полоски тыл будет порезан только сверху. Итого получаем что тыл будет играть только до 50 герц и ниже. До слов вообще не доберётся. :hi:надеюсь ты понял как все подключить?
