Оформление для мидбассов Russian Bass md250rbf
vova.702.
Приветствую Всех! Планирую сделать оформление под данные дины, стоять будут в багажнике Прадика, для танцулек на берегах:biggrin: кто подскажет размер короба и порта. Каждый дин будет в своём коробе.
Я бы литров в 50, порт 200кв с настройкой 70 сунул если в одном, в два соответственно дели
Изменено пользователем Keyzi
Я думаю 20л ооочень мало будет, смотрел обзоры russian bass, там короба не меньше 50-70л. Купил парочку таких монстриков:wink:, до этого гонял со стеной 4пар соло8+ пара царь драйвер az13? панча никакого хотя в стене из фанеры стоят. задумал пару 250 в оформление и 2пар соло8 тоже в коробок оформить.
В 28.01.2022 в 10:04, idealKorob сказал:
Снизу 80/3, сверху 350/2
@vova.702. если делать иначе, то громко не получится, проверено
В 02.02.2022 в 14:31, idealKorob сказал:
Зачем так круто подрезать с верху, до 1500-2000 я думаю самый оптимал.
2 часа назад, vova.702. сказал:
Нужно будет на слух резать по хорошему, могут искажения лютые полезть
9 часов назад, vova.702. сказал:
Если резать выше, то не влить много мощи и пропадет часть НЧ диапазона
7 часов назад, Keyzi сказал:
Человек с соло8 всегда ищет именно их
