Громкая 20см эстрада - 5000р и дешевле
Vag_Master
Подскажите 20см эстраду. Что то из дешевых. Что бы было понимание - Прайд соло 8 это дороговато.
Что бы не давило на уши как не подрезанные сверху например альфарды арнольды.
Верх и низ будет подрезаться.
Прошу подсказать, то что будет шикарно, в этом конфиге, играть мид и середину от усилителя класса Д естественно.
Не люблю менять. Поставил и забыл - это люблю.
Не для соревнований.
Усилитель урал 6.180
Интерес, что бы и валило как сможет и что бы был приятный звук насколько возможно эстраде и усю Д класса.
Частоты саба не нужны, он есть.
Изменено пользователем Vag_Master
Присмотрись к эстрадки линейки Russia Bass, цена качество на высоте, и вниз хорошо лезут.
FaitalPRO 8FE200
Beyma 8CMV2
Lavoce WSF081.82
Необходимо низкоиграющее ВЧ звено... впрочем как и к любой сч, тем более в этой размерности.
3 часа назад, vova.702. сказал:
плюсану за рашен басс...Довольно панчевая и приятно играющая акустика и по цене приемлемо
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
Можно пожалуйста еще варианты?
Названные фирмы в РБ не продают, вариант только из LS заказывать, но лучше на месте у себя купить.
Либо если рашен басс, то какие модели конкретно...
15 часов назад, Монастырный Д. сказал:
FaitalPRO 8FE200
Beyma 8CMV2
Lavoce WSF081.82
Спасибо.
Но я из РБ, тут таких нет, да и слышал я только фирму фаиталпро.
Подскажете еще варианты?
  • Заголовок был изменен на Громкая 20см эстрада - 5000р и дешевле
Если вопрос касаемо наличия - наверное, стоит всё таки обрисовать текущие варианты, доступные к приобретению. Всё таки при приобретении техники немаловажный момент - поддержка и сервис со стороны дилера. Плюс ко всему, немаловажно указать общий состав планируемой системы и понять её задачи.
Состав будет 2 пары 20см, к каждой паре по твитеру - это в передних картах.
Саб мачета 12.
И еще 4шт нынешних Арнольда 16.5 либо оставлю 2шт.
Варианты есть по альфарду, dst, edge, ural, dl audio, audio nova(но мало), ну и прочая ерунда типо Сват, аура, кикс, пионер. Просмотрел в магазине конкретно 20см среднечастотники и мидбасы(которых штук 10 всего)
В 07.02.2022 в 05:44, Vag_Master сказал:
У меня стоит 3 пары AudioNova sl20l
Порезаны от 150 играет довольно неплохо, при цене за пару +-4000
24 минуты назад, bl4ck_14ka_950 сказал:
Блин нету таких в моих магазинах(
