pasha1503 Опубликовано 11 февраля, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 В 09.02.2022 в 19:56, Vag_Master сказал: Ничего не помогает была похожая ситуация , только с усём 4.135: проблемы начались сразу после установки уся (нового), что только не делал !! всю систему перелопатил, хотя проблем раньше не было. Решился вопрос заменой усилителя . 4.135 продал, предупредив нового владельца о проблеме, у него он тоже фонил , не весь, те же два канала. "Неделю назад поставил Урал 6.180, не ремонтный, с пломбами, и начал бесить фон."- ну видно же откуда проблема появилась. Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Vag_Master Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2022 3 часа назад, pasha1503 сказал: была похожая ситуация , только с усём 4.135: проблемы начались сразу после установки уся (нового), что только не делал !! всю систему перелопатил, хотя проблем раньше не было. Решился вопрос заменой усилителя . 4.135 продал, предупредив нового владельца о проблеме, у него он тоже фонил , не весь, те же два канала. "Неделю назад поставил Урал 6.180, не ремонтный, с пломбами, и начал бесить фон."- ну видно же откуда проблема появилась. Про 4.135 видел инфу на драйве2 вроде, сгорает дорожка одна из-за неаккуратной установки либо по воле случая и потом 2 канала фонят. Минута пайки и фона нет. Но 4.135 это АБ класс. А 6.180 это Д, у него другая схемотехника, визуально верх платы рассмотрел - ничего не увидел. Не снимал плату, что бы пока лак на болтах не подрывать(это тоже типо пломбы кое как если подумать). Ссылка на комментарий
Vag_Master Опубликовано 13 февраля, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2022 Чуть убрал гейн уся( примерно на 65-70% выкрутил) и не слышу свиста. Но нужно учесть что машина громковато работает, турбина свистит и глушителя нет(пердит не как у субаристов/хондоводов, потише % на 70). Решение временное до установки нормального фронта с вч типо т34 либо что то погромче, далее может опять будут проблемы... Ссылка на комментарий
