Pioneer 88rs
Всем доброго дня! Наверное я плохо ищу , но так и не нашёл .
Была у меня aura 78dsp, очень не нравится звук, решил поменять не старый и проверенный 88 pioneer. Вопрос такой - на ауре у меня была включена 3х полоска и Твитера были подключены от самой головы (к фиолетовому и зелёному проводам )
к ним подключатся задние динамики в 2х полоске.
 Подскажет , на пионере можно так же сделать ? Чтобы зацепить от усилителя магнитолы и уже срезать их в 3х Полоске без конденсатора.
Можно. Только твитеры цепляются по моему от передних каналов :hi:
Чёт неправильно у тебя. Цепляется от фронта. Тобишь от передних. http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=5325
Конечно можно хоть откуда зацепить но резать то как:hi:
Изменено пользователем Евгений варламов
Включаем ГУ в 3-х полосный режим. Тогда у нас будет:
фронт - ВЧ
тыл - СЧ
саб - НЧ
Распускаем все по своим каналам, но сигнал на саб через пару Y-разветвителей берем с ПРАВОГО мидбаса (первый игрек когда забираешь с мида сигнал, второй игрек когда раздваиваешь взятый сигнал на оба входа сабового уся. При этом, мид с ГУ режется сверху, как положено, снизу усем, саб режется усем. СЧ и ВЧ как кому удобнее - если диффузорка то можно башкой, если куполка СЧ то можно усем, а можно пассивно. Но ВЧ все же лучше башкой. Почему с правого мидбаса? Потому что расстояние от правого мида до слушателя (водителя) примерно равно расстоянию от саба до слушателя. И при настройке задержек начинаем плясать именно от правого мида, а расхождение с сабом корректируем фазовращателем на сабвуферном усе.
Теперь что касается того, что сигнал на саб взят только с правого мида...... тут страшного ничего нет, ведь сабовый диапазон на подавляющем большинстве треков записан в моно режиме. Да и в уровне мы не теряем, так как подаем сигнал через игрек на оба входа уся.
Успехов
Pioneer DEH-80PRS
В стандартном режиме к линейникам подключают
фронт - любой набор динамиков с кроссовером
тыл - любой набор динамиков с кроссовером
саб - Саб
В сетевом режиме
фронт - нч  фильтруются верхние частоты от 12,5кГц  до 1,25кГц и нижние до 250гц
тыл - вч      фильтруются низкие частоты  от 1,25кГц до 12,5кГц
саб - саб
 то есть меняем местами нч и вч, иначе вч могут выйти из строя, в инструкции надо читать.
В сетевом режиме вч обычно подключают без кроссовера поэтому могут сгореть если подключены к выходам фронт.
