Валерий174 Опубликовано 25 февраля, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2022 ural decibel 18 и усил грифон про 1.3200.собираю короб под него,получилось чистого 210л, 200 труба 400мм с настройкой 26гц.или ставить 250 трубу ?на 250 получится 400мм в 32 гц и 205л Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 4 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 В 25.02.2022 в 21:34, Валерий174 сказал: 200 труба шире полка будет(больше жанров отыграет)упадёт отдача но 26 герц низковато для него. большой ход даст на подводящие и шайбы В 25.02.2022 в 21:34, Валерий174 сказал: 250 получится 400мм в 32 гц и 205л оптимальный вариант ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Валерий174 Опубликовано 4 марта, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 8 часов назад, саня241 сказал: шире полка будет(больше жанров отыграет)упадёт отдача но 26 герц низковато для него. большой ход даст на подводящие и шайбы оптимальный вариант решил делать на шели.33 гц 488 кв 205л длина порта 39см Ссылка на комментарий
саня241 Опубликовано 4 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2022 12 минут назад, Валерий174 сказал: решил делать на шели я бы сделал на трубе. можно менять длину трубы в будущем будет ST18+AE5500 28Гц Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 5 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 7 часов назад, саня241 сказал: я бы сделал на трубе. можно менять длину трубы в будущем будет Видимо в связи с санкциями канализация подорожала поэтому щель рулит Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 5 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 11 часов назад, Валерий174 сказал: решил делать на шели.33 гц 488 кв 205л длина порта 39см Если щель вдоль стенки, она виртуально на 15-20% удлиннится, целься лучше в 35 Ссылка на комментарий
Валерий174 Опубликовано 5 марта, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 6 часов назад, Евгений варламов сказал: Видимо в связи с санкциями канализация подорожала поэтому щель рулит проблема в площади порта а не в цене трубы!на 200 трубе получится 300кв это для 15 саба!а есле ставить 250 то будет нагружен порт или саб.так как вся копановка близкая! Ссылка на комментарий
Валерий174 Опубликовано 5 марта, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 13 часов назад, саня241 сказал: я бы сделал на трубе. можно менять длину трубы в будущем будет длина порта маленькая что на 200 что на 250 трубе Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 5 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2022 Делай на 250 трубе смело ну или на щели 450 500 квадратов. Литраж если ниже 33 настройка, 160-200 литров можно если не важна четкость баса. А так 18шка обычно требует 120-170 литров в зависимости от задачи. Ссылка на комментарий
Валерий174 Опубликовано 6 марта, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 11 часов назад, zz26 сказал: Делай на 250 трубе смело ну или на щели 450 500 квадратов. Литраж если ниже 33 настройка, 160-200 литров можно если не важна четкость баса. А так 18шка обычно требует 120-170 литров в зависимости от задачи. 197 чистого 490 кв 30 гц длина порта 550 уже начал собирать на шели Ссылка на комментарий
flops Опубликовано 6 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 марта, 2022 В 05.03.2022 в 04:22, Евгений варламов сказал: Видимо в связи с санкциями канализация подорожала поэтому щель рулит С этими санкциями уже ценник начал расти.. что не очень приятно, я планировал по весне обновляться (( Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 8 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 марта, 2022 В 06.03.2022 в 10:17, Валерий174 сказал: 197 чистого 490 кв 30 гц длина порта 550 уже начал собирать на шели Попробуй последние отрезки щели кусками по 10см сделай штуки 2 допустим, зафиксируй но не намертво. На тот случай если не будет валить просто уберешь их и всё. Да и мало ли, не факт что в настройку попадешь, скорее всего даже ниже получится чем запланировано на пару герц судя по порту.. Ссылка на комментарий
Валерий174 Опубликовано 9 марта, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 4 часа назад, zz26 сказал: Попробуй последние отрезки щели кусками по 10см сделай штуки 2 допустим, зафиксируй но не намертво. На тот случай если не будет валить просто уберешь их и всё. Да и мало ли, не факт что в настройку попадешь, скорее всего даже ниже получится чем запланировано на пару герц судя по порту.. удлинить порт ? Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 9 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 2 часа назад, Валерий174 сказал: удлинить порт ? Делать такой же, но вместо цельных к примеру 50см сделать 30 и два куска по 10, посмотреть с 50 с 40 и 30 см настройку которая получилась и в итоге сделать целый нужной длинны Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 9 марта, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 марта, 2022 Ну да Ссылка на комментарий
