Сечение акустического кабеля
vaneksss
Условно говоря чем выше подводимая мощность, тем выше нужно сечение проводов, что бы потери были меньше тем более подключение в 1ом напруга падает, ток растёт соответственно площадь нужна больше. Плюс контроль на толстых кабелях будет выше - панч сочнее, меньше искажений т.к диф останавливается быстрее. Я лично на саб кинул 8ga, хоть там и один метр, но басуха стала точнее и сочнее, хоть и немного жестче.
Да , в моем случае наверно нет смысла гнаться за оптимальным размером, лучше поставить с запасом, в таком случае если я даже не прав хуже не будет.А вот если меньше поставить будут проблемы .
12 часов назад, vaneksss сказал:
Из отпуска пора выходить сезон на подходе)
Деда Витоса ищи. Пусть решает проблемму :rofl:
1 час назад, Евгений варламов сказал:
:sarcastic:
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
11 часов назад, vaneksss сказал:
Зачем раздувать из примитивного вопроса такую проблему, для нормальной работы динамиков достаточно 2,5 , если есть возможность кинуть 4 или 2×2,5мм² то будет немного получше, но думаю ты незаметиш разницы...
Вопрос в другом, насколько проблематичным будет запихать 4мм в дверь!!!
44 минуты назад, Дмитрий Чиж сказал:
Я запихал в дверь 4кв.мм. и 2.5кв.мм. на рупора если друг надо будет, всё при помощи заводских пинов и штатного разъёма, всё снимается отщёлкивается ничего резать сверлить не надо
Главное желание а сделать можно.
1 час назад, MUXABIG сказал:
Бывают разъемы - замучаешся пихать
Приходится двери снимать и мудрить непонятно что, непонятно из чего !)
А так да согласен, сделать можно всё !
Вопрос только стоит ли так заморачиваться в данной ситуации...
Вопрос  то простой, но нигде на него нет ответа) Можно запихнуть и 6 кв.мм , с определёнными телодвижениями.В другом автозвук ателье loudsound сам Александр Винников посоветовал в моем случае 12ga=3.3 кв мм сечение )
Изменено пользователем vaneksss
11 минут назад, vaneksss сказал:
Если есть варик, пихай 6кв, если тяжело - 4кв, но 1.5 и 2,5 это если совсем жопа
Крч заказал 6*2 кв мм . Точного ответа так нигде и не нашел.Но все мысли  сводится  к одному ,если поставить больше , хуже не будет, разве что переплатишь) Но лучше переплатить капейки и все будет ок)
