Ernestop1 Опубликовано 6 мая, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 (изменено) Здравствуйте. Выкручиваю громкость больше 15 , пред сгорает (пред который отвечает за ГУ,в блоке предохранителей машины) Подключен усилитель Aura AMP 455 на нем висят 4 динамика Ural TT 165. Подкинул еще усилок Calcell Bst100.2 к нему подключил Mystery (25CM) 300RMS Рем провод ко 2 усилителю подключен через 1 усилитель. А сам REMOUT провод подключен к Желтому проводу (АСС) от ISOконнектора.Но,попробовал еще подключить на "Белый провод т.е REM или антенна", но скорее всего они не выдавали 12В динамики хрипели а саб вообще не играл. Сам предохранитель в машине на 5А,ставил максимум 10А тоже перегорал. На мафоне и усях преды не горели. Что подключено и как: Магнитола : Kenwood KMM304Y К Aurе - 4 динамика 165 мостом . Calcell BST - Mystery мостом. Плюсовые провода идут от АКБ к усилителям (10AWG (6мм2) ) Минуса взяты с кузова.10AWG (6мм2) Как быть и как,подскажите пожалуйста) Доп: Саб с сопротивлением в 4 Ома. Динамики подключены так; через штекер ISO получается 2 передних взяты и подключены к акустическу проводу одному , а дальше на дверных картах я подсоединил вторую пару к первому , и получается что 4 динамика на 1 акустическом проводе. Раньше до этого была только пара, но было такое и выбивало 1 раз.А сейчас часто.. Изменено 7 мая, 2022 пользователем Ernestop1 Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 6 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 Фишку акустики из исо разъема попробуй вытащить, если есть возможность, может куда то убегает нагрузка, и проверить в принципе косу от блока до мафона может перетерлось где, еще вариант прокинуть питание к примеру к одному из усей или до аккума, куда проще 2.5 кв +/-, только с предом обязательно может внутри мафона проблемы какие Ссылка на комментарий
Ernestop1 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 36 минут назад, Keyzi сказал: Фишку акустики из исо разъема попробуй вытащить, если есть возможность, может куда то убегает нагрузка, и проверить в принципе косу от блока до мафона может перетерлось где, еще вариант прокинуть питание к примеру к одному из усей или до аккума, куда проще 2.5 кв +/-, только с предом обязательно может внутри мафона проблемы какие "еще вариант прокинуть питание к примеру к одному из усей или до аккума" не совсем понял,можно подробнее пожалуйста если не затруднит:). А еще когда работает 1 усь аура с динамиками ТТ , то пред не выбивает. Ссылка на комментарий
Ernestop1 Опубликовано 6 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 мая, 2022 49 минут назад, Ernestop1 сказал: "еще вариант прокинуть питание к примеру к одному из усей или до аккума" не совсем понял,можно подробнее пожалуйста если не затруднит:). А еще когда работает 1 усь аура с динамиками ТТ , то пред не выбивает. Хотя нет, даже когда просто динамики стояли.Было 1 раз такое что пред опять же таки сгорел… Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 7 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 мая, 2022 Там по ходу уже голова конченная или подключено через как-то. Если с REM-а антенны нет 12В, а, цитирую: "динамики хрипели а саб вообще не играл." Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
