Aleksey2002 Опубликовано 15 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2022 19 минут назад, Евгений варламов сказал: От килловата номинала. https://www.loudsound.ru/catalog/passivnye/machete_mf_12r_d4/ Такой например, да? Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 15 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2022 14 минут назад, Aleksey2002 сказал: https://www.loudsound.ru/catalog/passivnye/machete_mf_12r_d4/ Такой например, да? Ну как вариант. Линейки как раз есть на мафоне. Сможешь сам запилить короб? Или готовый может купить. И я бы сразу брал 15ку.если место в багажнике позволяет Ссылка на комментарий
Aleksey2002 Опубликовано 15 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2022 1 час назад, Евгений варламов сказал: Линейки как раз есть на мафоне А хватит одной пары? Это получается, мы единственную пару РСА подключаем к усилителю, а от усилителя на сабвуфер, верно? И ещё вопрос, как подобрать усилитель к конкретному какому-то сабвуферу? На что ориентироваться при выборе? Третий вопрос, получается если поставить усилитель, то он будет только на саб, и фронт от него запитать не получится? Если например купить усилитель и подключить к нему и саб и фронт? Это вообще работает так? Или я что-то не понимаю? Ссылка на комментарий
vaneksss Опубликовано 15 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 мая, 2022 Вопрос два: Усилитель если позволяют деньги надо брать в два раза мощнее сабвуфера.В ином случае нет смысла переплачивать за мощный дорогой саб, он попросту не раскроется.Этот динамик последний указанный machete mf как по мне не очень из за его катушек4+4.Его можно подключить либо в 8 ом , что не рационально, усилитель с такой заявкой при таком сопротивлении будет стоить космос, либо в 2 ом , но при работе любого динамика иммется рост сопротивления минимум в три раза, а это уже 6 ом, что опять не рационально.Динамик такого типа отлично брать сразу несколько пар 2,4 и и.д. Посмотри другой думаю.Ну и короб разумеется надо грамотно спроектировать, рассчитать и сделать. вопрос 3 и 4:На саб нужен моноблок (1 канал) с нужной заявкой.На сч свой усилитель , на вч свой.На сч+вч обычно берут 4 канальник и раскачивают если система бюджетная. Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 16 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 (изменено) 5 часов назад, vaneksss сказал: Вопрос два: Усилитель если позволяют деньги надо брать в два раза мощнее сабвуфера.В ином случае нет смысла переплачивать за мощный дорогой саб, он попросту не раскроется.Этот динамик последний указанный machete mf как по мне не очень из за его катушек4+4.Его можно подключить либо в 8 ом , что не рационально, усилитель с такой заявкой при таком сопротивлении будет стоить космос, либо в 2 ом , но при работе любого динамика иммется рост сопротивления минимум в три раза, а это уже 6 ом, что опять не рационально.Динамик такого типа отлично брать сразу несколько пар 2,4 и и.д. Посмотри другой думаю.Ну и короб разумеется надо грамотно спроектировать, рассчитать и сделать. вопрос 3 и 4:На саб нужен моноблок (1 канал) с нужной заявкой.На сч свой усилитель , на вч свой.На сч+вч обычно берут 4 канальник и раскачивают если система бюджетная. Там версия 2 ома тоже есть. Я ему писал выше об этом Изменено 16 мая, 2022 пользователем Евгений варламов Ссылка на комментарий
vaneksss Опубликовано 16 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 А ну тогда ок) можно подрубить в 1 ом) Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 16 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 8 часов назад, vaneksss сказал: А ну тогда ок) можно подрубить в 1 ом) Слушай я об этом подумал. Посмотрел на сайте по ссылке но не написал. Извини Ссылка на комментарий
Alexander28 Опубликовано 17 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 Питание нормальное нужно, секция титаната и проводка кг50. И вообще не стоит брать 16тые динамики они не панчат, лучше сразу взять 25тки две пары, саб не нужен если ты клубняк и попсу слушаешь Ссылка на комментарий
vaneksss Опубликовано 17 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 Да пусть сразу стену ставит и квазары 40 берет ) Тут человек начинает а ты ему сразу 25 ) Плохого конечно я ничего не вижу , но ты маханул) Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 17 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 Нус квазар не квазар а Корею килловат на 5 надо пробовать подрубать. для начала Ссылка на комментарий
Keyzi Опубликовано 17 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 1 час назад, Евгений варламов сказал: Нус квазар не квазар а Корею килловат на 5 надо пробовать подрубать. для начала Ну если 5 кил кореи, то и стену на 4х15 надо делать, или гроб Ы Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 18 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 7 часов назад, Keyzi сказал: Ну если 5 кил кореи, то и стену на 4х15 надо делать, или гроб Ы У него динамик слабоватый для стены. Придётся гроб на 8х15.потихоньку докупит 7х15х Ссылка на комментарий
Дмитрий Чиж Опубликовано 18 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 В 15.05.2022 в 18:17, Aleksey2002 сказал: А хватит одной пары? Это получается, мы единственную пару РСА подключаем к усилителю, а от усилителя на сабвуфер, верно? И ещё вопрос, как подобрать усилитель к конкретному какому-то сабвуферу? На что ориентироваться при выборе? Третий вопрос, получается если поставить усилитель, то он будет только на саб, и фронт от него запитать не получится? Если например купить усилитель и подключить к нему и саб и фронт? Это вообще работает так? Или я что-то не понимаю? Бери 4х канальный усь 4×100 (лучше 4×150) , подключиш к нему пару динамиков на фронт и саб ватт на 300 рмс, этого будет достаточно для начала Одной пары рца на магнитоле тебе тогда хватит и настроить можно будет более-менее нормально! Но не стоит ожидать чего-то грандиозного от этой сборки, флексить тачку у тебя не будет, но уже что-то.... А там подкопиш на питание, нормальную магнитолу и т.д...., и можно будет думать о чём-то помощнее !!! 59оо.bt _ aab.1800.2 _ 3×SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆ Ссылка на комментарий
Евгений варламов Опубликовано 18 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 Вообщем бюджет в студию Ссылка на комментарий
Aleksey2002 Опубликовано 18 мая, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 мая, 2022 (изменено) 4 часа назад, Евгений варламов сказал: Вообщем бюджет в студию 7 часов назад, Дмитрий Чиж сказал: аб ватт на 300 рмс, этого будет достаточно для начала Ну вообще на саб планировал потратить около 20к плюс минус. Сначала хотел взять активный, но здесь меня уже переубедили что лучше взять отдельно динамик, усилитель и сделать или заказать короб. Я прислушался. Но не смешной ли бюджет в 20-25к для саба хотя бы просто неплохого? Изменено 18 мая, 2022 пользователем Aleksey2002 Ссылка на комментарий
