Тонкий и длинный порт ФИ. Будет работать?
Доброго времени суток) Хочу сделать короб во всю ширину багажника и небольшой по глубине.
И хотелось бы сделать порт не сбоку, а по центру, просто так визуально приятнее))
И вот собственно вопрос, сайт subbox рисует вот такой ФИ под мои желаемые размеры короба:
Будет ли нормально играть с таким тонким портом или лучше отбросить эту затею?
Спойлер
Или можно ли сделать короб с двумя портами? В соседней теме наткнулся на короб ден-ладена.
Только вот нигде не могу найти информацию по нему, какая настройка у него.
И как его можно грамотно переделать... Например сантиметров на 10 меньше по глубине, и сантиметров на 20 шире...
Спойлер
43 минуты назад, idealKorob сказал:
Плохой вариант, но для слабого саба (Р<500 Вт и Qts>0,5) сойдет
Qts вроде 0.559, rms 300. Kicker.
Плохой из за ФИ? Или из за короба?
А Второй вариант как?
48 минут назад, daewoo222 сказал:
Плохой из-за высокого значения площади соприкосновения воздуха с портом. В узенькую дырочку сложней лезть.
Но саб слабенький, поэтому прям супер разницы с нормальным портом не много.
Порт первого короба будет работать хуже, второй лучше.
19 часов назад, idealKorob сказал:
Спасибо. А если еще с этим сравнить? Этот нормальный?
Спойлер
4 часа назад, daewoo222 сказал:
Тут порт уже похож на нормальный, но нужно дин располагать как можно дальше от входа в порт, сместить влево
В 26.05.2022 в 13:52, idealKorob сказал:
Полностью согласен :nea: я бы его не рассматривал.
